Kraftstoffanzeige funktioniert nicht
dsjunkee
Beitrag von dsjunkee »
meine Kraftstoffanzeige an der Instrumententafel (DS/Bj.71) zeigt nichts an. Ich möchte vorne zu suchen anfangen. Weiss jemand,welchse Signal am gelben Stecker der Instrumenteneinheit ankommen müsste?
Arthur
Guido ID19
Re: Kraftstoffanzeige funktioniert nicht
Beitrag von Guido ID19 »
Leg doch einfach mal kurz Masse auf den Geberanschluss , dann siehtst du ob sich das Instrument noch bewegt . Ich tippe eher darauf das dein Tankgeber sich vor lauter Rost nichtmehr bewegt.
Guido
ID 20
Beitrag von ID 20 »
Schau mal hier, dort habe ich die Steckerbelegung am Instrumententräger aufgelistet:
Strom
Vielleicht liegt es auch am Geber, einfach mal unter die Klappe schauen. Dann siehst Du mehr.
gkds
Beitrag von gkds »
bewegt sich die Anzeige überhaupt nicht? Ich konnte bei meiner DS, wenn ich die Zündung einschaltete, eine kleine Bewegung sehen. Ursache war der Schwimmer im Tank. Der war nach 40 Jahren zu schwer geworden, so das kein Auftrieb vorhanden war. Zuerst hatte ich den Schwimmer durch ein Überraschungs-Ei ersetzt, da man mir aber im Forum schrieb, dass das Ei nicht zur DS passen würde, habe ich jetzt einen französischen Sekt-Korken verwendet. Die Tankanzeige funktioniert wieder.
Gruss Gerhard K.
dsjunkee
vielen Dank für euren Input.
Die Anzeige funktioniert wieder.
In dem Kabelgewirr hinter dem Instrumentenbrett fand ich 4 Kabel die mit einer Kupplung versehen, aber nicht verbunden waren. Die hab ich zusammengesteckt und siehe da, die Tankanzeige funktioniert. Offensichtlich war's eins von den Kabeln.
Wofür das andere da ist weiß ich noch nicht.
Der Kabelsalat hinter dem Instrumentenbrett ist im Moment undurchschaubar. Auch der Vorbesitzer hat viel Elekktrik eingebaut und Kabel angezapft, Brücken gelegt, Relais angesteckt usw. Leider ohne Dokumentation.
In diesem Sinn
Arthur
