Klackern rechts vorne
Seit ein paar Tagen habe ich in engen Linkskurven, also bei stärker eingeschlagenem Lenkrad nach links, rechts vorne ein mehr oder weniger lautes Klackern/Klopfen. Kann das eine schadhafte Antriebswelle sein?
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Re: Klackern rechts vorne
Guten Morgen,
...hänge mich hier mal an Konrads "Klackern rechts-vorne" ran. Bei meiner 69er DS21 mit manuellem Getriebe habe ich ein Klackern/Klopfen links-vorne. Tritt allerdings nicht wie bei Konrad bei stärkeren Lenkeinschlägen auf, sondern immer wenn ich stark abbremse. Man kann es nicht nur gut hören, sondern spürt es auch durch den Bremspilz im Fuß.
Falls jemand einen Tip hat, Danke.
Grüße aus Wuppertal,
Udo
Udo
Grüße aus Wuppertal
Udo
DS21M Pallas, 08/1969, AC095
Udo
sowohl in Udo´s als auch in Konrad´s Fall kann durchaus auch das betreffende Radlager eine Ursache sein. Die Kisten laufen jetzt 50... 60 Jahre mit einer Fettfüllung: da kann das Radlager überdimensioniert sein, wie es will, irgend wann schafft das Radlager das nicht mehr.
Ich habe bei meinen beiden DS (und für ein paar DS- Kollegen) die Radlager geöffnet und das Fett gewechselt. In allen Fällen sah das Fett grausam aus.
sebastian
sebastian
die Antriebseinheiten haben diverse Schmierstellen, die in bestimmten Intervallen mit der Fettpresse bedient werden müssen.
Das kann schon Abhilfe schaffen.
Simon
Simon
- Has thanked: 2 times
- Been thanked: 9 times
Wagen einseitig aufbocken, Rad abnehmen, Lenkung voll einschlagen und die Nabe vor- und zurück drehen. Spiel an der Welle wird so schnell sichtbar.
Radlager neigen, zumindest vorn, eher zum Brummen. Hinten können sie schon Klackern, aber das tun sie dann kurvenunabhängig.
M.
M.
Könnte so ein Klacken/Schlagen auch von den Lagern der Stabistange kommen?
- Has thanked: 55 times
[quote=sebastianklaus]
Die Lager (Schalen und Kugeln) waren aber soweit ich weiss doch jeweils noch voellig in Ordnung, oder?
P.S. Die Lenkzwischenlager habe ich inzwischen ueberholt, Sebastian. Ich such mal Fotos raus...
- Has thanked: 5 times
Hallo Sebastian,
"Fett sah grausam aus", d.h. trotz Abschmieren mit der Fettpresse?
Falls ja, würde das bedeuten, dass frisches Fett nicht an die richtigen Stellen kommt.
Ist das Öffnen der Radlager ein großer Aufwand?
Danke.
Danke.
