Ablaufschläuche Schiebedach
ich habe in mein Auto ein Stahlschiebedach eingebaut und bin nun dabei, den kosmetischen Teil der Angelegenheit zu bewältigen, sprich, den Dachhimmel einzubauen. Und da habe ich jetzt ein Problem, an das ich bis dahin nicht gedacht hatte: Ich habe einen verspannten Kunstlederhimmel, und an den Dachrändern wird der durch die umlaufende Pallas-Dachwurst gegen die Dachschale fixiert. Das sieht nach heutigem Anprobieren auch alles recht hübsch aus. Aber dann sind da die Schläuche für die Schiebedachentwässerung. Die hatte ich vorher schön positioniert, hinten durch die C-Säule, vorne durch den Dachrahmen und dann im Dichtgummi der Türe entlang der A-Säule. Das Problem ist, wie kriege ich die Schläuche zwischen den Pallswürsten und der Dachschale durch, weil, wie gesagt, die "Würste" lassen dafür keinen Platz. Wenn es möglich ist, würde ich mir gerne mal ein Auto mit SSD anschauen, es würde mich freuen, wenn mir jemand entweder im Rheinland oder in Berlin weiterhelfen könnte.
Gruss und Dank im voraus
Re: Ablaufschläuche Schiebedach
ich bringe das nochmal nach oben, da ich an dieser Geschichte verzweifle. Ich habe jetzt das ganze Wochenende an dieser Sache rumgemurkst und weiss nicht mehr weiter. Es sind nicht nur die Schläuche, das Problem ist, wie bekomme ich den verspannten Himmel an den Seiten fixiert? Ich habe den Himmel am Schiebedachausschnitt, am Wasserkasten hinten und am "Überrollbügel" fixiert, sodass er in der Mitte von ganz hinten bis zur Vorderkante des Schiebedachs schön straff und in Position ist. Die "Würste" alleine halten den Himmel aber an den Seiten nicht, und ich habe keine Ahnung, wie das seinerzeit gemacht wurde.
Also nochmal meine Anfrage/Bitte: Hat irgendwer hier im Forum ein Auto mit Stahlschiebedach oder kennt jemand jemanden, der so ein Auto hat, das ich mir anschauen könnte? Kennt jemand einen Sattler, der schon mal einen solchen Himmel eingebaut hat oder hat jemand die Einbauanleitung für die Schiebedächer, die die Händler ja damals bekommen haben müssen?
Für jede Hilfe dankbar
WernerDresden
was für ein Schiebedach hast Du denn? Soweit ich weiss, war bei dem originalen Schiebedach ein verspannter Himmel ohne Pallaswürste verbaut. Da die Verspannung normalerweise im Türausschnitt unter der Dichtung verklebt wird (bei "normalen" Autos), kann ich mir keine Lösung vorstellen ohne einen richtigen Hilfsrahmen zu bauen. Ich habe ein Webasto Dach aus einem MB /8 drinn. das hat einen nach unten geschlossenen Wasserkasten. Die Pallaswürste sind bei mir etwas schmaler geschnitten(damit sie noch reingehen (ich glaube die Rahmen der Leuchten sind auch etwas gekürzt) und der Pallashimmel ist an den Wasserkasten angeklebt.
Werner
______
DS21
und TR6 PI
______
DS21
und TR6 PI
tomsail hat das in seiner Doku bildreich beschrieben, allerdings in non-Pallas-Ausfuehrung. Damit scheint die spannende Befestigung des Himmels am Dachrand zu klappen. Und Werners Eintrag nach war das dann wohl deshalb auch bei den Pallas-Modellen mit Schiebedach die Befestigungsmethode der Wahl.
Hallo Thomas,
ich habe mir das bei Tom genau angeschaut. Non-Pallas ist das sicher richtig, zumindest sieht es gut aus. Tom hatte aber auch den originalen Pallas-Himmel seines Schiebedaches, ist auf einem Bild zu sehen. Dieser Himmel ist identisch mit meinem. Und da fallen 2 Dinge auf: 1. Die Ausschnitte für die Innenleuchten und 2. die unbeschnittenen vorderen Ecken, die offensichtlich zuammengenüllt hinter den m.E. eben doch Pallas-Würsten verschwinden. Ich kann mir auch einfach nicht vorstellen, dass man die dicken Innenleuchten an Ort und stelle lässt und dann die Non-pallas-Wurst in 3 Stücke schneidet, um den Himmel damit zu befestigen.
Also nochmal, bittebitte, wer hat eine originale Pallas mit SSD, egal welchen Herstellers????
J.-C. Dersch Verified
hat jeder nach seiner Art gemacht. Ein Könner war Hr Engels in Wuppertal ( Goldedächer ). Es gibt Autos mit und ohne Hilfsrahmen. Einige haben dann auf NON-Pallas umgebaut. Bei Webastodächern muß man die Pallas-Würste und die Lampen kürzen. Heute gibt es Kunstlederhimmel mit Schaumstoffunterlage, die Du kleben kannst. Werner hat kein altes Webastodach in seinem Auto. Der Himmel in seinem Auto ist sehr schön! Ich habe hier noch ein Goldedach mit geklebten Himmel liegen ( NRW Remscheid ). Von Geburt an fahre ich DS ( sehr selten ) Bis jetzt habe hatte vier Autos mit Schiebedächern, wobei jedes Auto einen anderen Himmel hatte. Es gab nie Dächer ab Werk. Die Autos wurden zum Schiebedacheinbau gebracht. Das Dach blieb auf dem Auto, für innen gab es ein Holzgestell die, die Wanne unter das Dach drückten. Nur bei zwei Autos konnte man die Dächer abschrauben DS u. Rover. Aber die Autos waren neu und keiner hat die Dächer vom Auto geholt. Also hat jeder Einbauer nach seinem handwerklichen können seine eigene Lösung für Pallashimmel vorne gehabt.
G.
Jan
G.
Jan
Ich kenne ein paar SSD Autos, Hollandia, Golde, Webasto, alles Pallas.null eins sieben zwei, 811 29 fünffünf.
helfen dir die Fotos?
Ansonsten schreib mir, was du genau brauchst.
Ralph
Ralph
hier jetzt die Auflösung: Ich denke, die Bilder von Ralph zeigen es: Weder die Würste noch die Leuchten sind gekappt worden. Wenn es also stimmt, was Jan sagt und es unterschiedliche Varianten gegeben haben soll, dann ist diese zumindest jene, die ich so in meinem Auto haben will. Ich habe mich deshalb sofort auf den Weg zu dem abgebildeten Auto gemacht und mit der Erlaubnis des Besitzers die Abdeckung der Innenleuchte abgeschraubt und die Wurst ein Stück herausgezogen. Da fielen mir ein paar kleine Hartfaserplättchen/-klötzchen entgegen, die wohl ursprünglich etwa im Abstand von 10 cm ans Dach geklebt waren und den Zwischenraum zwischen Dachschale und Oberkante Wurst ausfüllten, sodass diese von unten dagegendrückte. Dazwischen ist der Himmel geklemmt, das überstehende Material rollt sich hinter der Wurst zusammen. Die Schläuche sind mit Schaumstoff gepolstert und klemmen ebenso wie die Klötzchen den Himmel.
Als ich dann nach Hause fuhr, verspürte ich Glücksgefühle. Und morgen werde ich mir Klötzchen schneiden und in meinem Auto an die Dachschale kleben. Dabei wird im Autoradio Heroes von David Bowie laufen. Und wenn dann am Abend der Himmel in der Wurst klemmt, werde ich eine Flasche guten Spätburgunders, dessen Farbe so trefflich mit dem rouge corsaire meines Autos harmoniert, öffnen.
Vielen Dank an alle, die mir in dieser Sache geholfen haben, ganz besonders natürlich an Dich, Ralph!
Robert Kruse
Robert Kruse
Nur eine kleine Anmerkung, Robert: bei Pallas von Wurst zu sprechen, ist zumindest fuer mich sehr missverstaendlich (gewesen). Pallas ist doch bespannter Klemmrahmen, Wurst (die ich am STueck rausnehmen kann) ist die Domaene der non-Pallasse.
