aus Richtung meines Hydraulikbehälter kommt immer wieder Hydrauliköl. Das Niveau ist bei Fahrstellung im normalen Niveau zwischen den beiden Markierungen. Im Stand steigt das Niveau jedoch weit aus höher seit dem letzten Entlüften + Nachfüllen. Kann das ein Grund sein warum es manchmal aus dem Ablaufschlauch heraus kommt? Vor allem da noch kein 100% Stopfen drin steckt.
Gruß Andy
Niveau Hydraulikbehälter
Dordognone
Re: Niveau Hydraulikbehälter
Moin
Meines Wissens wird das Niveau im Behälter bei Höchststellung und laufendem Triebwerk gemessen. Auf diesen Betriebszustand ist Werkseitig die Markierung am Behälter kalibriert. Wie hoch dann das Niveau im Behälter steht wenn das System drucklos ist, hängt von Variablen wie z.B. der Bauart der Federkugeln ab. Geschraubte Kugeln haben ca 200 ml mehr Volumen als geschweißte.
Ich selbst habe am Vorratsbehälter der Göttin, nach vorschriftsmäßiger Justierung auf die Maximalmenge, zusätzliche Markierungen angebracht, die eine Beurteilung des Füllstandes bereits vor der Inbetriebsetzung des Triebwerks ermöglichen.
Wenn der Flüssigkeitspegel stark schwankt, kommt eigentlich nur Luft im System als Ursache in Betracht oder eine massive innere Leckage, die sich aber - wie ersteres - auch noch anders bemerkbar machen sollte.
Das wird sich finden lassen.
cu
stefan
Time flies like a fruit. Fruit flies like a banana! (G.Marx)
cu
stefan
