Türen richten lassen - Preisregion
Hallo ich muss einen Türsatz richten lassen: übliche Repbleche unten, verzinnt, gespachtelt
und mit Korrosionsschutz. Hat jemand Erfahrungswerte bezüglich der Kosten?
Danke, Hannes
Danke, Hannes
Re: Türen richten lassen - Preisregion
Wenn es gut werden soll, rechne mal mit 500.- - 1000.- Euro pro Tür.
Uil
Uil
WernerDresden
Es gibt hier - wie ich aus eigener schmerzlicher Erfahrung lernen mußte - erhebliche Unterschiede, wie das gemacht wird. Du kannst die unteren Türteile mit Punktschweissung anpraten lassen und auf einen qualifizierten Rostschutz pfeifen - oder du lässt das von einem Fachmannn schweißen, der auch die Verbindungen nachhaltig vor Rost schützt. Der Arbeitsaufwand ist erheblich unterschiedlich - die Haltbarkeit auch! Wenn Du von 1000 € pro Tür ausgehst, bist du auch mit der Rostvorsorge richtig bedient.
Werner
Werner
Werner
______
DS21
und TR6 PI
______
DS21
und TR6 PI
Hallo Hannes,
wenn pro Tür ein Tausender "verbraten" werden darf, wären komplette neue Türhäute die bessere Option. Wichtig ist nur, dass, wenn Du es wirklich original haben willst, die Türe auch ihre leichte Wölbung in der Längsrichtung behält. Viele Türrestaurationen haben zur Begradigung der Türen geführt, da die erhältlichen Reparaturbleche für den Türboden einfach auf der Kantbank gefertigt werden und besagte Wölbung nicht wiedergeben. Das solltest Du auf jeden Fall mit dem Instandsetzer klären, unabhängig davon, ob Du nun die komplette Türhaut wechseln oder nur Teilersatz machen lässt.
In Holland war ein Italiener, der bot komplett neue Türen (Nachbau) für 480€ pro Tür an. Habe leider die Karte nicht mehr. ==> googeln.
- Has thanked: 2 times
Fuer knapp 1k Euro gibts die Vordertueren in neu von Falk Lehmann in ausgezeichneter Qualitaet - er hat jahrelang nach noch nie montierten NOS Tueren gefahndet, damit die Form stimmt, natuerlich mit Woelbung - dazu gibt es einen modernen Korrosionsschutz - diese Tueren liegen dann auch unten gut an, was beim Schweissen ohne genaue Lehre schwer bis unmoeglich hinzubekommen ist, da die Vorlage (alte Tuere) ja schon verzogen ist.
Til
Til
23.08.2014 KW
Hallo Ooops,
eigentlich sahen die unten noch ganz gut aus. Dann eine Fuge unten ausgekratzt und der rote Freund war da.
Entweder gut von Fachleuten machen lassen. Neu oder Reparatur musst Du nach einem Angebot entscheiden.
Ich wollte nur außen lackieren lassen. Jetzt sind die zwar noch nicht fertig. Aber schleifen, entrosten, spachteln,
grundieren mit Epoxydgrundieren und Füllergundieren ist jetzt. Endlackierung kommt noch.
Der Aufwand ist bei gebrauchten Türen erheblich.
Du musst die Kosten vergleichen und entscheiden.
KW
DS 23, HA, Bj.73
Hallo Ooops,
KW
DS 23, HA, Bj.73
Wichtig: Spachtel im Bereich des Türöffners sollte vermieden werden - die Gefahr von Rissbildung ist hier immens.
M.
M.
Noch wichtiger:
das Ausrichten der RepBleche MUSS am Auto (bei eingehaengten Tueren und Kotfluegeln) erfolgen!
Die Flucht vorderer/hinterer Kotfluegel muss stimmen. Der Kauf einzelner Tueren
bei denen die RepBleche "irgendwie" ausgerichtet wurden, kann zu erheblichen
Schwierigkeiten beim spaeteren Einbau fuehren.
Viel Glueck!
Peter
Viel Glueck!
Peter
