scheinwerferglas
eriche
scheinwerferglas
Beitrag von eriche »
Bei meiner DS ist gestern auf einer Autobahnfahrt (ca 120kmh) das linke Scheinwerferglas geborsten! Splitterteile flogen
links vorne Richtung Frontscheibe in die Höhe. Da ich vorher weder einen Einschlag (Stein) noch sonst was hörte, stellt
sich für mich die Frage, ob dies auch auf eine Material-Altersschwäche zurückzuführen sein könnte?
Hierzu gleich die zweite Frage: Muß zum Tausch des Glases der Kotflügel runter?
Vielen Dank im Voraus für Eure Meinungen.
Gruss Eriche
Michael Klette
Has thanked: 8 times
Re: scheinwerferglas
Beitrag von Michael Klette »
ja, der Kotflügel muss runter und das Scheinwerfergehäuse muss ausgebaut werden. Die Scheibe wird von innen gegen die Öffnung im Kotflügel montiert. Kein Teufelswerk, kann aber schon einen halben Tag in Anspruch nehmen. An eine Materialschwäche glaube ich eher nicht, ich vermute eher einen Steinschlag.
eriche
Danke Michael,
Weißt Du zufällig,
welche und wieviele Schrauben für die Demontage des li Kotflügels erforderlich sind?
Muß die Stoßstange ebenfalls abmontiert werden? (D-Super 5)
Gruß Eriche
Michael Klette
Hallo Eriche,
zur Demontage müssen einige Dinge beachtet werden. Zunächst musst Du die Schraube im Radkasten lösen und die 14er Schraube vor dem Haubenschließmechanismus. Als nächstes muss die Querstrebe unter dem Reserverad gelöst werden. Das sind zwei 8er Schrauben. Nun hängst Du den Haubenzug aus und löst die Spange, die den Zug am Kotflügel hält. Den Zug so ausfädeln, dass er nicht mehr am Kotflügelhängen bleiben kann. Wenn Du mitlenkende Scheinwerfer hast, muss der Zug gelöst werden. Das Plastikgewindeteil dazu befindet sich vorne rechts an der Querstrebe. Nun noch die Kabel lösen. Ein Massekabel vorne unten am Rahmen und ich glaube neun Kabel (Kabel eventuell markieren!) am Lüftungseinlass. Das Lüftungspapprohr noch vorne am Lufteinlass lösen. Nun kannst du den Kotflügel vorsichtig durch leichtes anheben noch vorne ziehen und entfernen.
Grüße Michael
Michael Klette
Die Stoßstange bleibt unberührt... :-)
Unter Reparaturanleitungen gibt es eimen Beitrag "Kotflügel emtfernen".
Ist auf Französisch, aber die Bilder sind gut.
uri Verified
Beitrag von uri Verified »
... und beim Einbau nicht vergessen, den Zug fuer die Haubenverriegelung wieder einzusetzen !!!
