Montage Dichtungsmanschetten Federzylinder hinten
ich mache mal lieber einen neuen Thread auf. Ich bin gerade dabei meine Dichtungsmanschette hinten zu tauschen (Falk Teil liegt schon bereit). Leider ist bei der Stößelstange jetzt der Sitz teilweise abgebrochen, aber das Teil ist jetzt auch bestellt.
Jetzt aber die Frage: Ich erinnere mich, daß ich beim letzten Mal totale Schwierigkeit hatte, die kleine Staubmanschette über dem Kugelkopf sauber zu montieren. Gibt es einen Trick? Erst auf Stange, dann auf Sitz oder anders herum? Beides war damals ziemlich Scheisse. Erst Sitz, dann kaum Widerstand für Aufschieben der Stangenseite, erst Stangenseite, dann kam man nicht rundum an die Sitzseite.
Ciao
Eric
Ciao
Eric
Re: Montage Dichtungsmanschetten Federzylinder hinten
Erst Auf den Sitz, aber warte noch, es kommen bestimmt noch andere Tips......
Habe noch ein paar Tage Postlaufzeit
Eric
Eric
Ich befestige den Kugelsitz im Schraubstock, so kann ich leichter die kleine Manschette auf den Kugelsitz raufschieben und vorher die Manschette ein wenig mit Spülmittel einschmieren.......
Hallo Eric,
als ich vor zwei Wochen die hinteren Schwingarme an meiner DS ueberholt habe, staunte ich nicht schlecht ueber die zwei unterschiedlich geformten Manschetten rechts und links (beides Nachbauten).
Die rechte liess sich so wie angebildet ohne Schwierigkeiten wieder an die Stoesselstange faedeln, die Montage der linken ergab das von dir geschilderte Prozedere. Am Ende habe ich die Manschette 'so halb' auf die Stange aufgeschoben und dann die Pfanne 'halb' drangesteckt. Dann vorsichtig die Stoesselstange und die Pfanne ganz drauf schieben...immerhin ist sie mir nicht gerissen (wie schon oefter bei den (vermutlich) engen Nachfertigungen).
Falk Lehmann erzehlte mir letztens, er habe diese Manschetten nun auch nachfertigen lassen. Wenn es die schon zu kaufen gibt, wuerde ich die bestellen.
Hallo Eric,
bei der früheren Ausführung mit nicht auswechselbarem Kugelsitz muss man die kleine Manschette zwangsläufig erst auf die Stange schieben und dann, nach der Montage der Stösselstange, mit dem Ligarexband am Kugelsitz fixieren. Zum Schluss setzt man die Klammer. Ich habe das nie als besonders problematisch erlebt, es sei denn, die Stösselstange sitzt nicht richtig auf der Kugel, aber dieses Problem sollte man ja nicht haben, wenn man den auswechselbaren Kugelsitz verwendet.
Hallo Eric,
erst die Manschette auf die "Pfanne", hält dort gut in der Nut, dann andere Seite auf die Stange.
Dazu Stangenende fetten und Manschette mit 2 Drahthaken (dazu gehen auch 2 der Sicherungsbügel) vorsichtig drauf ziehen.Ausrichtung beachten.
Ligarex und Sicherung dran, fertig.
Viel Erfolg! ☺
Viel Erfolg! ☺
das hat super geklappt, ich habe bisher immer am Auto das gemacht. Erst die Stange in die Manschette, dann über die Aufnahme hat am besten geklappt (unter zuhilfenahme von Fett). Das ganze im Schraubstock ist ein Kinderspiel.
Wird der "Sicherungsbügel" eigentlich gesichert? Ich habe ihn reingeklopft, er läßt sich erst einmal nicht bewegen. Vorher habe ich auch schon mal die austretende andere Seite versucht etwas umzuklopfen. Mehr Möglichkeiten sehe ich nicht?
Ciao
Eric
Ciao
Eric
Hallo Eric - der Stift sollte IMHO leicht reingehen (und dann leicht umklopfen) - wenn der schon schwer reingeht (reingeklopft), wird er noch schwerer wieder rauskommen - also ich wuerde da jetzt nochmal ran bevor Du Dich in 5 Jahren aergerst (Tip von einem, der sich schon mehrfach geaergert hat) - Til
Die Nachbau-Manschetten sind zu steif, dickwandig und eng. Die Montage führt jeden Schrauber nahe an die Grenze zum Nervenzusammenbruch. Rindertalg hilft etwas. Aber nicht verzweifeln: die Nachbauten halten nicht lange, so hat man regelmäßig Gelegenheit zum Üben.
