Temperaturanzeige DS 1975
Jetzt ist sie also wieder gelaufen, oder besser gesagt geschnurrt, über 2000km in die Ardeche und wieder zurück. Hat der DS gut getan, nur: die Temperaturanzeige am Armaturenbrett funktioniert nicht mehr. Trotz suchen habe ich weder den Fühler am Motor finden können. Die Sicherungen im Mororaum sind alle intakt. Kann mir da jemand von euch Experten einen Tipp geben ?
Schöne Grüsse aus Tirol!
Jojo
Jojo
Re: Temperaturanzeige DS 1975
der Fühler sitzt in Fahrichtung vorne in der Wasserpumpe. Eventuell ist das Kabel aus dem Stecker gefallen, das würde ich zuerst kontrollieren.
Ach so:
Herzlich Willkommen hier im Forum!
Alex
Ach so:
Alex
nein ist eine der letzten DS20 ? vom 15.4.1975.
Mein Vorgänger hat gemeint er muss witzig sein und das DS 21 Emblem mit injection electronique montieren...
Danke aber für den Tipp!
[quote="ACCM Alex"]
Ach so:
Alex[/quote]
Danke Alex!
Ja,ja das herzlich willkommen nehme ich dankbar an, nach jahrelanger Abwesenheit hier. Und sanfter Ruhe der DS in einer beheizten Garage. Und sie schnurrt wieder, ist einfach schön, damit durch Frankreich zu gondeln!
Ach so:
Alex[/quote]
Danke Alex!
Also: DS-Wochenende. An der Wasserpumpe ist das Kabel am Thermostat mit einer Mutter fixiert, kann also nur noch hinten am Armaturenbrett lose sein - wenns denn das ist. It das Thermostat an der Wasserpumpe wirklich auch für die Temperaturanzeige zuständig? Ich dachte immer, das schaltet nur on/off bei zu hoher Temperatur.
Dann muss ich mich also mal an den Armaturenbrettabbau machen. Schlüsselstelle ist da die Tachowelle, nicht wahr?
Könnte ich eigentlich gleich die kaum sichtbaren Kontrollleuchtenbirnen gegen effizientere LED's tauschen, kann mir da jemand von auch sagen, welches Modell bzw. wo ich diese beziehen kann?
Schöne Grüsse
jojo
Schöne Grüsse
jojo
Hi, der Fühler an der Wasserpumpe ist schon richtig, verfolge den Kabel, der soll eigentlich in der Nähe von Lima und Batterie unten ankommen und zusammengesteckt sein ( weiße Markierung) mit an Kabelbaum der bis Batterie geht.
Den Stecker da abziehen , an das Ende was ins Kabelbaum geht Masse - ansetzen und bei eingeschaltete Zündung gucken ob die Anzeige reagiert.
Alle klar ?
Vlado
Alle klar ?
Vlado
[quote=VJ]
Alle klar ?
Vlado[/quote]
Danke Vlado,
bei mir ist das Kabel extra gezogen und läuft nicht in den Kabelbaum sondern direkt (neben der Tachowelle) Richtung Armaturenbrett. Keine Steckverbindung, nichts...
Schöne Grüsse
Jojo
Alle klar ?
Vlado[/quote]
Danke Vlado,
Schöne Grüsse
Jojo
OK, dann trenn den Kabel dort und mach eine neue Steckverbindung...... Ist auch viel leichter auch für später, zum prüfen , als das ganze Tacho immer wieder auszubauen.
Gruß Vlado
Gruß Vlado
jojo:
[quote=DS20_break]
[quote=anieder]
Hi
Welche LEDs hast du denn genommen Hardy
Andreas[/quote]
Es gibt 2 verschiedene Lampensockel in der Armaturentafel. Die deutschen Bezeichnungen sind BA9S und T10. Beim Umrüsten auf LED muss man bei den BA9S aufpassen, dass die Birnchen keinen Kragen haben, sonst passen sie nicht durch den Sockelhals.[/quote]
Der vollständige Beitrag mit Bildern steht hier:
read.php?1,95222,95257,quote=1#REPLY
[quote=DS20_break]
[quote=anieder]
Hi
Andreas[/quote]
Gruß Tom71
