Nieten für Lichtschalter?
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Mir ist die "Platine" des Lichtschalters durchgebrochen (Frühes Modell). Leider war der Schalter noch ziemlich neu (NOS). Beim Ersatz der jetzt drin ist, ist die Schaltwelle total verrostet, aber er funktioniert.
Leider muß man erst die drei Hohlnieten aufbohren, um an das Innenleben der Schalter zu kommen.
Hat zufällig Jemand diese Nieten übrig?
Wenn nicht, hat Jemand Erfahrung damit, ob es hält wenn man die beiden Schalterhälten nur mit den Befestigungsschrauben zusammendrückt?
Re: Nieten für Lichtschalter?
Ich tät die Niete durch entsprechend dünne Schrauben ersetzen, falls Platz ist.
Sensenmann
Das Problem daran ist, daß durch die Nietlöcher die Befestigungsschrauben gehen. Die sind aber nicht wirklich fest, sondern haben eine Federunterstützung
Kann man ein Isolierband rumlegen zum Festhalten vor dem Anschrauben (ums Gehäuse)? Hab noch nirgends längere dünne Hohlnieten angetroffen, sorry.
Sensenmann
Geht alles, aber ich würde gerne den Originalzustand wiederherstellen
Medi
Beitrag von Medi »
Ich nehme dazu möglichst dünnwandige Messing-/Kupfer-/Alu-Formrohre aus dem Modellbauladen.
Das beidseitige saubere Bördeln ist etwas tricky, ich habe mir dazu div. Schrauben und Konen gedreht - analog zur Funktion einer Hohlnietzange. Man muss mitunter den Hohlraum mit einem Stift resp. einer Schraube ‚füllen‘ damit das Material nicht nach innen wegknickt.
Bearbeiteter Nachtrag:
Der Aufwand natürlich nur wenn ich die entsprechenden Abmessungen nicht bekomme.
Die Dinger heißen Rohrnieten und gibt es in vielen Dimensionen...
[quote=Sensenmann]
Geht alles, aber ich würde gerne den Originalzustand wiederherstellen[/quote]
Kannst Du die Originalniete mal messen?
Ich habe hier noch eine ganze Kiste Hohlnieten, aber kein Schalter.
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
Auch Popnieten eignen sich als Ausgangsprodukt (da ist immerhin eine Seite bereits schoen geboerdelt) - natuerlich nicht mit der Popnietzange festknallen sondern Stift entfernen und dann siehe Medi - viel Erfolg - Til
Sensenmann
Bin es jetzt in der Winterzeit endlich mal angegangen (3 Monate später - ich weiß)
Also ich brauche Rohrnieten der Abmessung 6 x 13 mm (13 ist jetzt geschätzt mit dem Überstand der dann umgebördelt wird)
Hat da Jemand was? Evtl. mal 100er Packung gekauft, genau wegen den Citroën Lichtschaltern?
72dsuper5 Verified
Beitrag von 72dsuper5 Verified »
Moin Sensenmann,
hast Du schon mal an Aderendhülsen gedacht? Frag mal bei Elektrikern nach, die mit etwas dickeren Kabeln hantieren.
Wenn Du 6mm Durchmesser des Röhrchen meinst, könnten diese hier passen.
Ulli
DSuper5 beige albatros AC087 EZ 10/1972
Bremen
