Antriebswelle: Abdeckstopfeneinbau
Alexander
Beitrag von Alexander »
N'Abend allerseits,
Ich habe heute festgestellt, dass an meiner rechten Antriebswelle mindestens einer der milchig weißen Stopfen fehlt und ich offensichtlich auch eine Menge Fett verloren habe (also die Antriebswelle, nicht ich...). Die Stopfen kann man nachkaufen, habe ich festgestellt. Kann man die aber auch bei eingebauter Antriebswelle montieren? Kann ich das Fett dann einfach über den Schmiernippel wieder reinpressen? Freue mich wie immer über jeden Tipp.
Vielen Dank und viele Grüße,
Alexander
Has thanked: 15 times
Re: Antriebswelle: Abdeckstopfeneinbau
Hallo Alexander,
genau so geht das! Bei meinem Wagen fehlten ebenfalls einige dieser Deckel und ich fahre noch immer die selben Antriebswellen mit nun 120000 km mehr auf den Gelenken.
Die Stopfen sind recht widerspenstig zu montieren (Hammer und Vorsicht), halten dann aber auch in ihren Sitzen.
Tassos
Beitrag von Tassos »
Hallo Alexander
Soviel ich weiss sitzen unter den Kappen die Lagerschalen für die Nadellager.Da kommt das Fett, dass Du siehst aber vermutlich nicht raus. Wenn ja ,kannst Du diese Stellen aber auch durch Fett einspritzen am Schmiernippel nicht erreichen.Die Nadellager kannst Du nur nachfetten,wenn die Antriebswelle zerlegt ist.
Christopher
VJ
Beitrag von VJ »
Genau....
Gummihammer
RK
Alexander
Und wieder etwas mehr vom Auto kapiert.... Die Stopfen (zwei fehlten rechts) sind wieder drin. Ging ganz einfach und ohne Gewalt: Aufbocken, Rad runter, Lenkung einschlagen, Stopfen einclipsen und nachfetten. Und jetzt habe ich auch den Kommentar von Tassos verstanden. Die Stopfen halten gar nicht das Fett in der Antriebswelle sondern sind nur eine Abdeckung. Darunter ist ein Seegerring und eine Metallplatte. Das führt mich zu folgenden Schlüssen:
1. Die Laufgeräusche von vorne rechts, die mich überhaupt erst zum Nachsehen veranlasst haben, kamen von zu wenig Fett (denn jetzt durch das Nachfetten sind sie weg)
2. Das Fett innen an der Felge kommt vielleicht aus der Antriebswelle, aber nicht, weil die weißen Stopfen fehlen
3. Links an der Welle fehlt auch ein Stopfen, aber ich kann erstmal fahren
Richtig? Habt ihr weitere hilfreiche Tipps? Vielen Dank auf jeden Fall bis hierher.
Alexander
jwehm Verified
Beitrag von jwehm Verified »
Hallo Alexander,
ja, fahren kannst Du, aber die Gummimanschette (Achsmanschette) leidet an den scharfen Kanten wenn die Kunststoff-deckel fehlen.
Also lieber einbauen! (geht ja auch schnell)
Gruß Jens
tskemper
Beitrag von tskemper »
Gegenfrage: ich wollte gestern auch die besagten Stopfen montieren, allerdings hatte ich das genau das andere Problem: die Dinger gingen sehr leicht rein. Man konnte die mit einem kräftigen Daumendruck einsetzen, rausgefallen sind sie aber nicht wieder.
Ich hatte sie vorher eine Woche im Gefrierfach auf Minusgrade gebracht, kann mir aber eigentlich nicht vorstellen, daß die so stark schrumpfen, daß sie so leicht reingehen.
Muß das so? Gekauft habe ich sie in Essen.
fragt
Thomas
Beitrag von Gerhard Trosien »
Ich habe vor etlichen Jahren - wie die Zeit vergeht - auch den einen oder anderen Stopfen montiert (hatte ich damals sogar noch als NOS-Teil). Das ging ohne Werkzeug und gewaltfrei, und halten tun sie bis heute, im Alltagsverkehr. Die Stopfen schützen die Manschette.
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
Koennte es sein, dass es da mehrere Nachfertigungen gibt? Ich habe mal vor Jahren welche gehabt, die gingen sowohl leicht rein als auch leicht wieder raus (soll heissen, die flogen ziemlich schnell weg).
Aufgrund Eurer Beschreibungen werde ich das einfach nochmal mit neuen Stopfen versuchen.
Viele Gruesse - Til
