Böse Entdeckung
Michael Klette
Böse Entdeckung
Beitrag von Michael Klette »
Da ich in meine ID ein Schiebedach einbaue habe ich nun eine böse Entdeckung gemacht.Der Vorbesitzer meiner Ersthandidee hat die A-Säulen mit PU-Schaum ausgeschäumt.Zum Glück auf Nachfrage nur diese,weil er wohl bei der Ausführung schon Zweifel bekam ob das wohl die richtige Behandlung der Hohlräume darstelle.
Weiß da von Euch jemand einen Rat,wie ich diesen Schaum möglichst schonend entfernt bekomme?
Meine bisherigen Versuche waren eher von leidlichem Erfolg gekrönt.So habe ich die Zugänge über den Türkontaktschalter und die neue Bohrung zur Entwässerung des Schiebedachkastens am unteren Ende der A-Säule genutzt.Stochern und saugen und so fort.
So,jetzt sind die Tüftler und Chemiker unter Euch gefragt!
andreas B.
Re: Böse Entdeckung
Beitrag von andreas B. »
Hallo Michael,
ist sicher eine gute Idee, den Schaum rauszuholen, denn er bindet Wasser, das dann nicht mehr verdunsten kann. Du kannst den Schaum chemisch auflösen, PUR ist nicht säure- und laugenbeständig. Dein Chassis allerdings auch nicht. Vielleicht wendest Du Dich an einen der Hersteller. Hier gibt es viele links: http://www.polyurethaneweb.com/
Robert Kruse
Re: Böse Entdeckung
Beitrag von Robert Kruse »
Hallo Michael,
herzliches Beileid, ich hoffe, dass Dir die chemische Industrie hilft. Zum Trost möchte ich nur anfügen, dass solche blödsinnigen Massnahmen zumindest darauf hindeuten, dass sich der Vorbesitzer mit seinem Auto befasst hat und vielleicht an einer Ecke Mist gebaut hat, aber vieles andere richtig gemacht hat, was unter dem Strich doch zum Überleben des Fahrzeugs geführt hat. Bei meiner ID habe ich mich auch über nachträglich angebaute Pallasleisten und die innen mit U-Schutz behandelte Motorhaube geärgert, dafür hat die Wachskonservierung aber durchaus ihr Gutes gehabt.
Michael Klette
Re: Böse Entdeckung
Hallo Robert,hallo Andreas,
ja,das kann man zum Glück sagen,der Vorbesitzer hat das Auto 32 Jahre hingebungsvoll gepflegt.Allerdings dies auch mit recht eigenen Methoden.So hat er das Auto immer mit Sprühsilikon konserviert und man muß sagen mit Erfolg.Das Auto ist bis auf zwei kleine Stellen vorne links und rechts im Fußraum ungeschweißt und Rostfrei.
Nun zu dem Bauschaum.Da war nun meine Hoffnung,das es ein Lösungsmittel gibt,welches den Schaum zersetzt und eventuell sogar abfließen läßt.Klar ist mir auch,das dies sicher ein aggressives Mittel sein wird,aber wenn man die Hohlräume danach spühlt,mit Fertan behandelt und dann mit Hohlraumwachs müßte es doch gehen.
Zudem habe ich noch Glück,der Schaum hat sich nur den Weg bis unterhalb des Fensterholmes gesucht,also eigentlich kommt man noch dran.
Und Andreas,zu Deinem Vorschlag.Ich habe schon alle Baumärkte besucht,das Internet durchforstet,jedoch bislang ohne Erfolg.
andreas B.
Re: Böse Entdeckung
Hallo Michael,
Baumärkte verkaufen das Zeug zwar, aber weitergehende Fragen wird Dir dort natürlich niemand beantworten können. Daher unbedingt die technische Beratung der (Rohstoff-) Hersteller direkt anfragen. Zb. Bayer Leverkusen. Im Web habe ich zudem einen Hinweis gefunden, dass PUR auch alkohol- löslich ist. Auf der oben genannten Website sind viele Hersteller zu finden.
viel Erfolg
daniel
Re: Böse Entdeckung
Beitrag von daniel »
Hallo michael,du lässt auch nichts aus...wenn du so nicht weiterkommst mußt du die A-säulen abnehmen!habe das bei mir aus anderen gründen gemacht,die nicht unerhebliche fleißarbeit des Aufbohrens der schweißpunkte hat sich gelohnt.
auf keinen fall würde ich den pu schaum belassen.viel glück,daniel(DDorf)
Martin K.
Re: Böse Entdeckung
Beitrag von Martin K. »
Hast Du es denn schon mal mit den üblichen Hausmitteln versucht? Benzin und Bremsenreiniger sowie Nitro-Verdünnung. Meist kapitulieren doch solche Schäume dann.
Beste Grüße
Michael Klette
Re: Böse Entdeckung
Tja,also was ich mir auf jeden Fall ersparen werde ist die Demontage der A-Säulen.Danke für den Tipp,Daniel,aber ich kann leider nicht mit dem Schweißgerät umgehen.
So,und das mit den Lösungsmitteln hab ich schon probiert,bisher eher ohne Erfolg.Es soll ein Mittel Namens "Scherolin" geben,welches allerdings nur frischen Schaum lösen soll.Kennt das jemand? Gibts denn keinen DS-fahrenden Fensterbauer oder Schreiner?
Naja,aber ich glaube fast,ich muß das Problem mechanisch lösen.Vielleicht irgend eine Abflußreinigerspindel, die auf die Bohrmaschine paßt.
Den oberen Bereich habe ich schon mit Staubsauger und Schraubenzieher bearbeitet.Eine Sauarbeit,aber nach einer guten Stunde hatte ich ein Kehrblech voll.
Testlabor fuer Korrosion
Re: Böse Entdeckung
Beitrag von Testlabor fuer Korrosion »
Wenn Du wirklich Fertan statt PU-Schaum nehmen willst, kann ich Dir mit Stiftung-Warentest im Ruecken nur raten: Lass' den PU-Schaum drin, das versaut und zerstoert die DS genauso gut wie dieses Fertan-uebel.
Was diese Wundermittel an Schaden anrichten, kann keiner wieder gutmachen.
Lest Ihr Leute eigentlich keine Tests ueber Rostschutzmittel in Hohlraeumen??? NEIN. Sowas ist fuer Schwaechlinge, Tests lesen setzt doch zu viel voraus.
Weiterrosten!
Matthias K.Kroll
Re: Böse Entdeckung
Beitrag von Matthias K.Kroll »
Das ist eine gute ID fuer die naechste HP,nicht wahr ?
M.Kroll
