Armaturenbrettbeleuchtung
KW
Beitrag von KW »
05.11.2014 KW
Hallo an Alle,
die Beleuchtung der Instrumente, 3 Rundinstrumente, DS 23, BJ.73, ist sehr schwach.
Nach Ein/Ausbau, der Einheit und der Beleuchtung vorne in den Kotflügeln, Blinker etc. ist das so.
Vorher war alles o.k.
Habt Ihr einen Rat für mich?
KW
DS 23, HA, Bj.73,
ACCM Alex
Re: Armaturenbrettbeleuchtung
Beitrag von ACCM Alex »
Hallo KW,
nimms mir nicht übel aber wie heisst Du denn richtig? Ich für meinen Teil finde es deutlich persönlicher, man kann den Gegenüber direkt mit Namen ansprechen.
Zu Deinem Problem:
Nach dem, was Du sagst gemacht zu haben kann ich so direkt keinen Zusammenhang mit den durchgeführten Arbeiten (was wurde denn überhaupt gemacht?) erkennen.
Ansonsten:
Im Unterteil der Lenkradverkleidung sitzt ein Helligkeitsregler/ Rheostat zur Veränderung der Beleuchtungsintensität. An dem Knöpfchen einfach mal ein paar mal von Anschlag zu Anschlag drehen, das wird Dein Problem eventuell schon lösen.
Die Innereien des Reglers korrodieren halt im Laufe der Jahrzehnte dann doch mal. Wenn er nie verstellt wird kann es den Effekt geben. Sollte sich die Armaturenbeleuchtung dann komplett verabschieden einfach den Deckel oben abnehmen und die beiden Kabel zum Regler direkt verbinden. Dann hast Du halt die maximale Beleuchtungsstärke bis Du einen neuen/ anderen Rheostaten besorgt hast.
Ist das alles nicht zielführend kann ich mir ein Masseproblem vorstellen. Eventuell hast Du bei Deinen Arbeiten an der Beleuchtung ein Massekabel mangelhaft befestigt, so dass es keinen richtigen Konatkt mehr hat oder Du hast es ganz vergessen. Bitte das auch mal prüfen.
Alex
KW
Beitrag von KW »
05.11.2014 KW
Hallo Alex,
herzlichen Dank für den Rat! Genau das war`s. Kleiner Dreh und es ist wieder in Ordnung.
Mein Vornahme ist Karl. Da aber bereits ein Besucher im Forum mit Karl unterschreibt, habe ich KW genommen.
Nochmals vielen Dank!
Freundliche Grüße
KW
DS 23, HA, Bj. 73
KW
Beitrag von KW »
05.11.2014 KW
Vorname wird natürlich ohne H geschrieben. Sorry.
KW
Garvin
Beitrag von Garvin »
kalenderwoche
