vergaser reinigen
vergaser reinigen
hallo ds piloten,
habe 2 vergaser DLMA2 gebraucht auf halde gekauft.
im ganzen internet habe ich keine befriedingende aussage gefunden
welches mittelchen für die reinigung eines vergasers zu gebrauchen ist.
auch you tube war nix..oder?
1.selbstversuch mit bremsenreiniger und waschbezin, fehlanzeige.
2.selbstversuch vergaser im eimer mit benzin,
dann mit BACKsoda (5kg eimer 13,00 euro incl. versand)
und der sandstrahlpistole ( 8 atü)
= gutes ergebnis , außen !!.
aber woher haben die anderen den strahlenden glanz?
hat jemand erfahrung??
erik
erik
Re: vergaser reinigen
Soda ist toll für Vergaser, weil es die ursprüngliche Oberfläche überhaupt nicht verändert.
Die so "toll" aussehen, sind mit Glasperlen gestrahlt.
Ist Geschmackssache, wie so vieles...
LG
Ingo
LG
Ingo
Wichtig ist vor allem das Reinigen aller Kanäle, d.h, die Plomben raus und mit 2-2.5er Schrot und etwas Epoxy wieder verstemmen.
Mandatory Fix am SM, gabs ne TM zu.
ich hab mal meinen Weber 28/36 DM A3 aufgemacht zum Reinigen und Drosselklappenwelle neu auszubuchsen.
Als ich den Deckel abgenommen habe, habe ich zwei Teile entdeckt, die ich nicht in der Teileliste finde und deren Funktion mir an der Stelle wo sie liegen unklar ist. Wer kennt denn seinen Weber gut genug um mir zu helfen?
Ich meine die kleine blanke Stahlkugel und die darunter liegende (Blei?-)kugel. Beide liegen auf Teil 73, soupape de refoulement de pompe. Gehören die da hin, oder wo kommen die her?
- Has thanked: 17 times
Hallo Hardy,
das Bild zeigt den normalen Zustand, rot eingekreist die Duese der Beschleunigereinspritzung. In dem Messingteil liegt die bewegliche Stahlkugel, unter dem Messingteil der durch dieses festgeschraubte Hahn, der das zusaetzliche Benzin bei Druecken des Gaspedals in den linken Trichter gibt. Was du mit der 'darunteligenden Bleikugel' meinst, verstehe ich allerdings nicht. Bleikugeln stecken links und rechts der Mischduesen (die beiden Teile unterhalb des roten Kreises) als Bohrungsstopfen (wie an noch vielen anderen Stellen des Vergasers).
danke, ich hab auch auf die falsche Skizze geschaut (vom DM A1). Aber begriffen habe ich es noch nicht ganz. Auch auf der Skizze vom DM A3 kann ich das nicht ganz erkennen.
In der Reihenfolge wie auf dem Foto waren die Düse, die Bleikugel? und die kleine Metallkugel. Die Bleikugel verschließt die Düse oben - aber was soll dann das Kügelchen oben drauf? Oder war es so gedacht: kleine Kugel -> Verschluß durch Bleikugel?
Ratlose Grüße und zweifelnd,
Hallo Hardy,
wie im Kataolg-Bild gezeigt, ist das Teil eigentlich _ein_ Ersatzteil, d.h. das Messingroehrchen beinhaltet die frei beweglich Stahlkugel. Die Bleikugel ist dann wohl der Stopfen oben - ich hatte das Teil noch nie auseinander.
Die Stahlkugel wird beim Einspritzen einfach aus ihrem Sitz gehoben und soll beim Zuruecknehmen des Gaspedals die Einspritzduese verschliessen, so dass in den Beschleunigerzylinder nur Benzin aus der Schwimmerkammer und keine Luft ueber die Beschleunigerduese gesaugt wird.
Danke Tom,
das macht Sinn. Also hat mal jemand meinen Vergaser zerlegt, vor allem das Einspritzdüsenventil und konnte keinen Tom fragen und hat die Teile dann lose dazugelegt
