der Gesamtkilometerzähler meiner DS, Modell '67, läuft seit mehr als 15 Jahren mit hundertfacher Geschwindigkeit. Der Tageskilomterzähler geht einwandfrei. Die Versicherung will jetzt unbedingt, dass der Kilometerzähler korrekt funktioniert. Was tun? Ich traue mir nicht zu, alles (planlos) auseinanderzurupfen, bis ich nur noch Kleinteile vor mir liegen habe. Gibt es jemand, der so etwas reparieren kann?
Kilometerzähler reparieren?
Klaus
BO DS 267H
BO DS 267H
Re: Kilometerzähler reparieren?
Soll das heißen , dass sich die letzen drei Stellen immer gleich bewegen?
Ja,gibt es....mit PN an mich.
Vlado
Vlado
Ich glaube eher das die Sperre bei "Zehner" also 2 Rolle nicht funktioniert, deshalb die Zahlveränderung direkt auf Dritte Rolle "Hunderte" übergreift.
Muss auf jeden Fall zerlegt werden ...
Vlado
Vlado
ich hatte das Problem, das die Tacho-Anzeige nicht ging, dafür aber die Kilometeranzeige. Daher hätte ich noch eine funktionierenden Kilometerzähler für dein Baujahr. Dazu muss man den Tacho zerlegen, was aber nicht schwer ist. Der Klilometer-Zähler ist ein fester Block.
Oder du wechselt den ganzen Tacho. Der Kilometerstand lässt sich einfach auf den gewünschten Stand einstellen.
Bei Interesse an dem Kilometerzähler: fcfischer ät web.de
Habe auch noch Fotos vom zerlegten Tacho.
Frank
Frank
Die Veteranenscheune
Kann Dir einen heilen Tacho anbieten !
Grüße von
Torsten
Torsten
