Reserverad
Has thanked: 11 times
Reserverad
Hallo Freunde des DS/IDee,
ich bin dabei den Wagen unter der Haube etwas aufzuhübschen -
ich hatte Wagenheber etc. bisher immer (seit Jahrzehnten) im Kofferraum rumliegen - jetzt möchte ich das im Vorderrad verstauen.
Hat da mal jemand eine Abbildung?
Ich habe seit Jahrzehnten ein Radinlay mit Dosenhalterung im Keller liegen - zeigt die Dose nach innen oder aussen? Was wird in die Halterung auf der Rückseite/Vorderseite geklippt?
Man kann nicht beides kombinieren, also Wagenheber in Vorderrad und dieses Doseninlay - richtig?
Also nur entweder oder - oder?
Antwort wär nett -
Grüße karl
VJ
Re: Reserverad
Beitrag von VJ »
Hä, April, April, oder ist die Frage dein Ernst?.....
Been thanked: 12 times
Re: Reserverad
Oder entweder wäre die richtige Antwort... ;-)
Ohne die Originalität zu verändern, gehören Reserverad, Befestigung, Öldose, Werkzeug, Hartfaserpappendeckel usw. in den Kofferraum. Das verbessert erheblich die Gewichtsverteilung, mindert Reifenverschleiss und reduziert Untersteuern.
Der Luftsack kann sich ggf. weiter ausdehen, vergrössert also die Durchlassöffnung und verbessert die Kühlung*.
Das bringt erheblich mehr, als die gewichtsreduzierende Alu-Motorhaube.
HUF
*) Mit einfachen Massnahmen lässt sich der Querschnitt deutlich vergrössern.
brinkmoar Verified
Re: Reserverad
Beitrag von brinkmoar Verified »
... bei meinem Plan, den Motor wg. besserer Gewichtsverteilung hinten rechts einzubauen, macht der TÜV nicht mit. Was kann ich tun? - Christian
Has thanked: 43 times
Re: Reserverad
Dose nach oben zeigend, Wagenheber kommt dann auf die Rueckseite der Pappe...
Re: Reserverad
@ brinkmoar:
Frag' deinen Betreuer...
Re: Reserverad
merci!
.. kann ich mir bei dir ansehn - oder?
karl
PS: habe noch eine 2tr. Blechkanne im Keller gefunden - sehr schön (kann Dir einen totsicheren Trick verraten, wie man sie perfekt ausbeult)
Re: Reserverad
[quote=maldini]
merci!
Ja, gerne!
Re: Reserverad
[quote=maldini]
merci!
karl
;-))[/quote]
ich kann dir auch zeigen, wie man sie perfekt verbeult.
Re: Reserverad
... das kann ich schon...
