Lichtschalter ausbauen
EikeKaefer
Re: Lichtschalter ausbauen
Im Bild kann man gut erkennen, wo teilweise das Problem lag.
Das Gehäuse steht auch leicht auseinander, da sich innerlich sicher etwas verkeilt hat.
Bis zum neuen Schalter habe ich erstmal einen normalen An/Aus Schalter eingebaut.
Typischer Übergangswiderstand. Ein Relais kann sowas wirkungsvoll verhindern.
Hallo Eike,
sowas kenne ich. Habe auch bereits den 3. oder 4. Schalter in den 21 Jahren drin.
Danke Ingo für den Hinweis mit dem Relais.
Es sind die simplen Dinge des Lebens, die Freude bereiten.
viele Grüße
viele Grüße
EikeKaefer
So, der neue Schalter ist drin und funktioniert auch.
Wie sähe denn die Lösung mit dem Relais vom Aufbau her aus?
An welcher Stelle müsste das rein und wie wird das angeschlossen?
Schöne Grüße und danke für die ganze Hilfe
Eike
Eike
So habe ich es letztes Jahr eingebaut:EikeKaefer hat geschrieben:...Wie sähe denn die Lösung mit dem Relais vom Aufbau her aus?
An welcher Stelle müsste das rein und wie wird das angeschlossen?...
[attachment 15573 RelaisfrLicht.jpg]
Die Diode ist nicht unbedingt notwendig. Ich wollte, dass das Ablendlicht an bleibt wenn ich auf Fernlicht schalte. Ohne Diode ist es entweder Ablendlicht oder Fernlicht.
Mal eben aus dem Netz kopiert.
[attachment 15574 anschlussplan_zusatzscheinwerfer.gif]
Die beiden Schrauben rechts und links der Lenksäule zum Entfernen der oberen Abdeckung werden nicht entfernt, sondern, wie geschrieben, gelöst. Dann drückt man da, wo die Schraube ist, gegen das Blech und hebt die Abdeckung an. Die Schraube steckt in einem Schlitz, nicht in einem Loch.
Danach löst (und entfernt) man die beiden Muttern INNEN rechts und links der Lenksäule, dadurch kann das untere Blechgehäuseteil etwas nach unten abgeklappt werden. Dadurch gewinnt man den erforderlichen Platz für das Lichtschalterkabel und einen Stecker.
EikeKaefer
Ich habe gerade auf der ID20 Seite gesehen, dass die Scheinwerfer ab 71 eh ein Relais drin haben.
Heisst das, dass ich garkeins benötige zusätzlich?
Mit dem neuen Schalter brauchst du das Relais nur dringend wenn du verhindern willst dass der nach 40:Jahren wieder defekt wird.
Das serienmäßige Relais ist nur für die Zusatz Scheinwerfer
