Madame macht Ärger
Frank Plate Verified
Re: Madame macht Ärger
Hallo Andreas,
schau mal in das Reparaturhandbuch Nr. 583, Band 1, Seite 77: "Funktionsprüfung des Kaltstartventils und des Thermozeitschalters". Dort sind verschiedene Temperaturwerte des Motorkühlwassers und Prüfmethoden des Kaltstartventils aufgeführt.
Gruß Frank
Hallo Frank
Da komme ich von hier jetzt nicht dran. Werde das später mal anschauen
Hallo Andreas,
kleine Korrektur, digital ist es Seite 93, analog ist es Arbeitsvorgang (ARB) Nr. D.IE 144-0a 14 bis.
Gruß Frank
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Gerhard,
Gerhard Trosien hat geschrieben: Der Regler misst den Strom, den er abgesichert vom Zündschloss bekommt und regelt danach den Ladestrom und die Spannung. Wenn nun das Kabel an der Reglerrückseite wegen einer Reihe von zu hohen Übergangswiderständen deutlich weniger als die Batteriespannung an den Regler meldet, regelt der die Ladespannung deutlich zu hoch! Das ist zu überprüfen, wenn die lima "zu viel" Strom liefert.
Du meinst die Spannung.
