Auspuff undicht
kb Verified
Auspuff undicht
Beitrag von kb Verified »
Moin, habe ein Problem mit der Auspuffverbindung zwischen Endtopf und Mittelrohr. Trotz Auspuffpaste bekomme ich das einfach nicht dicht. Was könnt Ihr empfehlen. Gruß Klaus
ssiegert Verified
Re: Auspuff undicht
Hallo Klaus,
Wenn da ein Spalt zwischen den Rohren ist, dann einen Blechstreifen reinfummeln und festmachen. Hat Frank bei meinem gemacht, nachdem ich aufgegeben hatte. Die simplen Lösungen sind manchmal die am schwersten Erkennbaren. :-)
Viel Erfolg
kb Verified
Re: Auspuff undicht
Moin Sebastian, auch eine Idee. Ich werde es nochmal auseinandermachen und schauen.
Wie sieht es denn mit hitzebeständigen Silikon aus? bis 300 Grad?. Hat da jemand Erfahrung?
Gruß Klaus
Re: Auspuff undicht
Hallo Klaus,
ich hatte ein ähnliches Problem zwischen Kat und Mitteltopf. Ich habe so ein Auspuff"reparatur"band verwendet:
Auspuffreparaturband selbstklebend
Das habe ich mit 2-3 Lagen ums Innenrohr gewickelt, klebt recht gut und dann ins Außnrohr gesteckt und verschraubt. Ist seit 4 Jahren dicht.
kb Verified
Re: Auspuff undicht
Servus, ich habe es mal bestellt.
Das was ich bis jetzt ausprobiert habe, einmal mit Paste, einmal mit Paste und Glasfaser, einmal mit Dichtband das man Nassmachen muss. Alles nix!
Gruß Klaus
Re: Auspuff undicht
Hallo Klaus,
die richtige Anzahl Wicklungen ist wichtig. Sollte schön "satt" reinpassen. Das Außenrohr an den Kanten mit einer Rundfeile etwas abrunden und die Kanten einfetten, hilft das Innenrohr ohne Beschädigung der Wicklung rein zu bekommen.
Viel Erfolg!
