Ladekontrollleuchte
gnagflow
Ladekontrollleuchte
Beitrag von gnagflow »
Hallo liebe Gemeinde!
Kennt Ihr das?
Ladekontrolleuchte leuchtet, Regler funktioniert, Spannungen alle getestet, Ladekontrolleuchte leuchtet auch, wenn man den Kontakt vom Laderegler abklemmt! Batterie ist OK.
Wie geht das, laut Schaltplan ist das nur eine Verbindung zwischen Ladekontrollleuchte und Regler. Da gibt es sonst nichts mehr!
Ist ne 20er Pallas, HA, 3/73!
lG
Wolfgang
Re: Ladekontrollleuchte
Hallo Wolfgang,
ganz sicher den richtigen Kontakt abgeklemmt? Was ist denn, wenn Du das Kabel angeschlossen hast und das Auto läuft bzw. was ist Anlass der Ermittlungen?
Hallo Wolfgang,
die Ladekontrollleuchte hängt in Kontrollinstrumenteneinheit dauerhaft an Plus, ihr Masseanschluss geht zum Laderegler und wird darin über ein Relais von Masse getrennt, wenn geladen wird/der Motor läuft. Wenn auf dem Weg zum Laderegler das Kabel irgendwo Massekontakt hat, leuchtet die Lampe dauerhaft, sobald die Zündung eingeschaltet wird.
Beitrag von symphatique »
Sicherungen kontrollieren.
MfG
Beim HA ist dort am Regler nicht nur die Ladekontrollleuchte angeschlossen, sondern auch der Startkontakt vom Ganghebel. Wenn das Relais im Regler genügend Spannung beim Hochlaufen der Lima bekommt (ca. 6-8Volt ?), schaltet das Relais den Kontakt vom MINUS/MASSE ab. Dadurch geht die Kontrollleuchte aus und der Startkontakt wird somit während des Motorlaufs deaktiviert.
gnagflow
Servus!
Danke für die Inputs, Problem ist gelöst.
Da ich Madame seit Jahren restauriere und nun erst vor einigen Tagen der Motor zum Leben erwachte, war der absolut neue Kabelbaum defekt. Der Anschluss für die Ladekontrollleuchte ist im Kabelbaum auf Masse gelegt, absolut toll, aber nun behoben. Neues Kabel dazu eingezogen, Problem beseitigt. Wurde beim Einbau nicht überprüft, an so einen Fehler hätte wohl keiner gedacht!!
lG
Wolfgang
