Geplatzter Druckspeicher oder Federkugel?
buntspecht
Beitrag von buntspecht »
ich möchte an die Spezialisten ein Paar Fragen stellen...
Vor einiger Zeit hat an meiner DS (69er HA Vergaser) der Druckspeicher den Geist aufgegeben...da ich dachte Dieser wäre platt - da meine neue Lenkung schwergängig zu betätigen war und der Intervall bei ca 10sec. lag und der Wagen bei Stillstand nach drei Stunden lag...ich also vorschriftsmäßig neuen rein (geteilte bei Lehmann überholt gekauft) - entlüftet usw...
Beim entlüften des Fliehkraftreglers paffte es auf einmal heiß aus der Leitung raus als ob ein Vulkan heißes Gas rausgespuckt hat...
Seit dem tickert oder besser klopft, so meine ich, der Druckregler... beim Bremsen senkt sich der Wagen hinten bei jeder Betätigung immer mehr ab... und fährt sich einfach scheiße weil nix gscheid funktioniert.
Jetzt dachte ich der Regler selbst hat eine Macke und wollte den am WE tauschen...
Beim abbauen der linken Federkugel wunderte ich mich schon warum die so schwer runter ging (Auto war auf Tiefststellung und wochenlang nicht gelaufen) und dann, wie es schon einige hier erlebt haben - LHM Dusche aus dem Federzylinder abbekommen - habe passend zu Halloween an mir nix mehr machen müssen um die Kinder zu erschrecken... :-)
Wisst ihr was da Sache ist?
Ich habe nämlich kein Bock den Regler zu tauschen wenn er nicht das Problem ist... und wie gesagt - Druckspeicherkugel ist von diesem April...
Goran
Re: Geplatzter Druckspeicher oder Federkugel?
Beitrag von aquablader »
Hallo Goran!
Mit Verlaub, Dein Text ist schwer zu lesen.
Zum Technischen: Speicherkugel raus und testen. Die kann evtl. fehlerhaft sein. Dann arbeitet der Regler häufiger.
Wenn die hintere Federung beim Bremsen absackt: wie ist denn das Federungsverhalten? Ist evtl. eine der hinteren Kugeln platt?
Die werden ja bis zu einem bestimmten Zeitpunkt als Versorgung für die hintere Bremse gebraucht.
Da werden sich die Kollegen, die die hydraulischen Pläne auswendig kennen, gleich sicher noch zu melden.
buntspecht
Hi Ingo,
...ich habe mich stets bemüht...;-)
Nein die hinteren Kugeln sind noch relativ weich vom Verhalten her...
Ich denke der Bremsspeicher hält als Druckgeber beim Bremsen zusätzlich her...
VG
Goran
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
Das Absenken hinten beim Bremsen kommt von viel Stickstoff im hinteren Bremskreislauf - das kann sowohl ein geplatzter Hauptdruckspeicher oder hintere Federkugel sein - da ist dann auch soviel Stickstoff im System, dass das sehr lange (Wochen) unter Druck bleiben kann (wirkt wie ein riesen Druckspeicher) - Kugeln testen (lassen) - neue Membran und Fuellen falls noetig und dann die Bremsen gut entlueften - viel Erfolg - Til
PS: willkommen im LHM Dusche Klub :-)
Has thanked: 48 times
aquablader hat geschrieben: Ist evtl. eine der hinteren Kugeln platt?
Der Zeitpunkt war 1976, Einstellung der Baureihe! ;-)
buntspecht
Danke Til für die möglichen Ursachen !
Werde mich mal rantasten...
Hat vielleicht noch wer eine ID?
VG
buntspecht hat geschrieben:Vor einiger Zeit hat an meiner DS (69er HA Vergaser) der Druckspeicher den Geist aufgegeben...
Beim entlüften des Fliehkraftreglers.....
und
buntspecht hat geschrieben:....Hat vielleicht noch wer eine ID?...
Passt nicht so richtig zusammen.
buntspecht hat geschrieben:Beim abbauen der linken Federkugel wunderte ich mich schon warum die so schwer runter ging (Auto war auf Tiefststellung und wochenlang nicht gelaufen) und dann, wie es schon einige hier erlebt haben - LHM Dusche aus dem Federzylinder abbekommen...
Bevor man eine Federkugel abbaut, prüft man ob der Zylinder sich von Hand bewegen lässt. Erst dann ist er Drucklos.
buntspecht
Claude-Michel hat geschrieben: Vor einiger Zeit hat an meiner DS (69er HA Vergaser) der Druckspeicher den Geist aufgegeben...
und
ID = Idee.... war nur von mir ein unglückliches Wortspiel :-)
Ich bin davon ausgegangen, dass das System drucklos war, der Wagen stand ja auch ne Weile. Ich Schraube ja nicht zum ersten mal die Kugeln ab ;-)
Und wie mache ich in so einem Fall das System drucklos?
VG
MartinED Verified
... Höhenverstellung auf ganz niedrig und die Schraube (SW 12) am Druckregler öffnen, bis es leise zischt (etwa halbe Umdrehung). Dann ist das System drucklos.
DS 20 Pallas, 03/1969
buntspecht
MartinED hat geschrieben: ... Höhenverstellung auf ganz niedrig und die Schraube (SW 12) am Druckregler öffnen, bis es leise zischt (etwa halbe Umdrehung). Dann ist das System drucklos.
Hi Martin,
genau so habe ich es ja auch gemacht...
VG
