Geteilte Achswellenmanschetten DS vor 69
Has thanked: 2 times
Nachdem ich vor 3 Jahren die linke Manschette gewechselt hatte ist jetzt die Rechte hin.
Ich wollte jetzt mal eine geteilte Manschette probieren, da bei den 69ern durch die geschlossenen Tripoden der Achsschenkel ausgebaut werden muß.
Hat jemand den Durchmesser der Tripode und hat das schon mal so gemacht?
Doctor-D
Re: Geteilte Achswellenmanschetten DS vor 69
Beitrag von Doctor-D »
Niemals.
Tripode lösen.Spurstange am Radträger lösen.
Antriebswelle rausziehen, Radnabe mit Welle aus dem Radhaus drehen.Welle eben wieder an der Radnabe fixieren, Radmutter oder Schräubchen.Welle abstützen, Bock, Getriebeheber, Holzklotz oder so.
Deckel von der Tripode runter.Alte Manschette entfernen.
Kugeln sicher aufbewahren, noch besser Position markieren, zu Lauffläche und Stern.
Tripode wegschieben.Manschette auf links drehen, über den Stern hebeln.Zur Not etwas Heissluftfön zur Hilfe nehmen.
Ja, das geht.
Manschette auf rechts drehen.Durch das Tripodengehäuse quetschen.Ja, das geht.
Kugeln drauf auf den Stern, Tripode draufschieben,
Manschette mit Ligarex montieren, den Kram mit Fett versehen, den Deckel drauf und wieder festschrauben.85Nm auf die sechs Muttern.
Geht schnell, ist zwar fettig aber es gibt ja Handschuhe, Lappen und Bremsenreiniger.
Teilbare Manschette hab ich in der Jugend mal vom Käfer probiert, aber das war eine Nullnummer.
Vielen Dank, probiere ich, wenn es etwas wärmer ist.
Hast Du das schon mit FLE-Manschetten gemacht?
Has thanked: 13 times
Ich hatte vor >15 Jahren mal geteilte Manschetten probiert. Das Material war eher Plastik als Gummi (blau, ich glaube aus den USA - Jack Shotton hatte mir die besorgt...). Das ging schon. Ich habe dann spaeter eher der Optik wegen (Farbe, Groesse - die stiessen an die Schwingungsdaempfer an) getauscht - und weil ich NOS-Manschette gefunden hatte.
Ergaenzend zu Franks Anleitung, wuerde ich aber auch den Stern noch von der Welle abziehen. Das geht mit einem hinreichend grossen Zwei-Arm-Abzieher und um die Welle geschraubte Alu-Stuecke, an denen der Abzieher angreift und die den Stern hoch schieben (muss mal ein Foto suchen) auch ganz gut ohne das Spezial-Werkzeug (das der Club in der Ausleihe hat).
Til Verified
Beitrag von Til Verified »
Die Manschetten von Falk (FLE) sind super - habe ich seit ca. 10 Jahren drin nachdem eine andere Manschette noch nicht einmal ein Wochenende und Fahrt zu einem Treffen gehalten hat(!) - ich nehme einen Dreiarmabzieher aber der sollte nicht vom Baumarkt sein, da der Stern doch recht fest sitzt - die vom Doktor beschriebene Methode ist daher sicher fuer viele die beste
Hallo Tom, hallo Til,
genau diese blauen Manschetten habe ich auch hier. Das würde ich wegen der Temperaturen auch gerne provisorisch machen. Den richtigen Abzieher habe ich aus der Aktion mit der linken Seite noch hier, vielleicht mache ich das ganze dann auch richtig erst im Herbst/Sommer.
Herzlichen Dank für die Tips.
Til Verified
die FLE Manschetten sind aber nicht blau sondern schwarz?
Die geteilten sind blau.
