Federmanschetten wechseln
Marquis D'Sade
Beitrag von Marquis D'Sade »
Hallo und Hilfeeeee!!!!
Habe eine 72er DS, möchte die Federmanschetten vorne wechseln und habe davon keine Ahnung. Ihr vielleicht??? Bitte, Bitte! Bräuchte detaillierte Anleitung....
MDS
Re: Federmanschetten wechseln
Beitrag von patric »
Bonjour Marquis,
Federmanschetten wechseln:
- für Sadisten
- für Masochisten
Bernhard Körner
Beitrag von Bernhard Körner »
Hallo, hier mal eine Kurzanleitung:
Kotflügel, Abdeckblech, Federkugel, Splint von Kugelpfanne, Federzylinder demontieren. Wenn man den Federzylinder schon mal ausgebaut hat sollte man ihn vielleicht auch mit einem neuen Dichtsatz versehen. Zum Einbau der Federmanschetten braucht man auf jeden Fall eine Ligarexzange mit dem dazugehörigen Material. Für Jemanden der keine Ahnung und auch kein Werkstatthandbuch und nicht das nötige Werkzeug hat, ist das warscheinlich nicht die richtige Aufgabe.
Von wo kommst du denn?
Bernhard Körner
Stephan J.
Beitrag von Stephan J. »
Hallo patric,
sehr originell...
Stephan J.
http://www.buch-jaenicke.de
Hallo Marquis, hallo Bernhard,
wenn ich es recht in Erinnerung habe, muss der Federzylinder zum Wechseln der Manschette nicht ausgebaut werden. Es reicht, wenn man die Kolbenstange unten löst, dann kann man die Manschette durchfädeln. Ich sehe auch keinen Anlass, prophylaktisch den Zylinder neu abzudichten, wenn er dicht ist, sollte man ihn m.E. in Ruhe lassen. Ein Blick auf die Kugel und die Pfanne der Kolbenstange ist jedoch angebracht, erstere ist manchmal zerbrochen, letztere dann schartig.
Bernhard Körner
Hallo Robert
Vieleicht geht es auch ohne den Federzylinder auszubauen. Aber es geht viel einfacher wenn man die Federmanschetten bei einem ausgebauten Federzylinder montieren kann. Außerdem ist es besser möglich alle Teile zu inspizieren und sauber zu machen. Auch die Montage des Ligarex-Bands geht besser. Es ist ja auch nicht viel Arbeit den Federzylinder auszubauen.
Bernhard Körner
Marquis D'Sade
Hallo Patric!
Genial, Genial!!! Aber nur zur Beruhigung: der Name gewährt nicht wirklich Rückschlüsse auf meine Vorlieben! Klingt nur so schön französisch!!!
MDS alias Wissam
Marquis D'Sade
Hallo Bernhard!
Vielen dank für Deine Antwort! Komme aus Ahlen (NRW), etwa 50 Km von Dortmund!
Sollte ich da eher die Finger von lassen?
MDS alias Wissam
Marquis D'Sade
Hallo Robert!
Dank auch Dir für Deine Antwort!
Genau so habe ich mir das auch anfangs vorgstellt, die Manschette von unten her zu lösen. Frage mich aber, ob ich die Entlüftungsschraube bei laufendem oder stillstehendem Motor öffnen soll? Ist eine Ligarexzange unbedingt erforderlich?
MDS alias Wissam
Martin K. Verified
Auf der Archiv-CD des Clubs findest du eine Anleitung. Achtung! Da hatte sich damals ein Fehler eingeschlichen, der durch einen Nachsatz im nächsten Heft korrigiert wurde. Also bitte beide Artikel lesen.
Ich rate, den Federzylinder auf jeden Fall auszubauen!
