Spurstangen außen Langhuber
Juergen G Verified
Beitrag von Juergen G Verified »
Hallo allerseits,
ich glaube, ich habe gerade einen kapitalen Bock geschossen :-(
Es geht um eine 64er DS. Nachdem der TÜV schon zweimal das Spiel in dem Gelenk zwischen der äußeren Spurstange und dem Umlenkhebel bemängelt hatte, war nun der Zeitpunkt gekommen, etwas zu tun. Ich hatte eine Sammlung von 5 Lenkhebeln (2 links und 3 rechts), da sollte eigentlich was passendes dabei sein. Also den fraglichen Lenkhebel ausgebaut und mit den verfügbaren Teilen verglichen. Leider war er kürzer, die anderen 5 waren alle länger und somit für ID ohne Servolenkung.
Was ich nun überhaupt nicht verstehe, daß nicht einmal das Handbuch der ID (wo ja beide Varianten vorkommen) vor diesem Fehler warnt. Der einzige Hinweis findet sich beim oberen Umlenkhebel, wo für die Servovariante ein Abstand der Augen von 130 mm angegeben ist. Es fehlt aber der Hinweis, wie groß die andere Variante ist. Das ist aber hier nicht das Problem.
Was tun?
1. Die alte Spurstange säubern, lackieren und einem anderen TÜV-Prüfer für neu verkaufen? Nicht wirklich befriedigend. (Habe aber schon damit angefangen, auf dem Foto sieht man die erste Farbschicht)
2. Auf beiden Seiten die längeren non-Servo-Varianten einbauen, damit es wenigstens symmetrisch falsch ist? Hat das schon mal jemand gemacht, geht das? Ich befürchte Probleme mit der Lenkeinschlagbegrenzung, auf der linken Seite bin ich schon am Anschlag.
3. Am liebsten wäre mir die richtige Spurstange. Wäre zu allem bereit, Kauf, Tausch (ggf. mit Wertausgleich). Das Problem: wer hat eine und würde sich davon trennen? Brauche eine linke (erkennbar am Schmiernippel, der zeigt immer nach außen, auf dem Foto von unten betrachtet).
Juergen G
Juergen G Verified
Re: Spurstangen außen Langhuber
Der Ausbau ging natürlich nicht ohne Bruch vonstatten. Der Kugelkopf an der Radnabe benötigte einigen Nachdruck, die Kunststoff- und Gummiringe haben das übel genommen.
Etwas gefrustet
Juergen G
Hallo Jürgen,
könntest Du eventuell auf der Zeichnung die betreffenden teile markieren?
Für mich würde das Überlegen dann leichter fallen.
Danke,
grüße: Be
Juergen G Verified
Hallo Bernhard,
die beiden Pfeile bezeichnen das Teil, das ich benötige (linke Seite, DS 443-06a). Die zu Bruch gegangenen Teile scheinen die eingekreisten D 443-95 und DS 443-94 zu sein. Notfalls könnte man die aus der defekten Spurstange ausbauen, wenn man das Gelenk zerstört. In der Zeichnung sind nur die Teile aufgeführt, die auch separat ersetzt werden können.
Jürgen
Die Veteranenscheune
read.php?4,49909
bin etwas verwirrt.....
Grüße von
Torsten
Juergen G Verified
Guten Morgen allerseits,
Ja, ich jetzt auch. Ich habe mir das Ganze nochmal bei Tageslicht angeschaut und habe den Verdacht, daß bereits einer der Vorbesitzer die falschen Spurstangen eingebaut hat.
Ich habe eine Skizze gemacht, bitte nicht hauen, sollte schnell gehen. Es geht um das Maß "A". "B" ist in allen Fällen gleich. Die Maße sind ca., es misst sich schlecht, wenn die Farbe frisch ist.
Auf 2 der langen Spurstangen ließen sich Teilenummern identifizieren allerdings fast nicht lesbar. Einmal "DS 443-??" und einmal "D? 443-??", wobei es eher wie "DS" als wie "DM" aussieht.
2 weitere lange Spurstangen sind OVP, das Etikett ist im 2. Anhang. "assisté" würde ich mit "unterstützt", also Servo übersetzen.
Kann mir jemand klar bestätigen, wofür die kurzen und wofür die langen Versionen sind?
Besten Dank im Voraus.
Jürgen
scardale
Beitrag von scardale »
habe gerade kurz nachgemessen, da ich derzeit eh den Lenkhebel demontiert habe. Mass A ca. 103mm, ID19 mit Servo. Es ist nahezu 100% sicher dass der originale Hebel verbaut ist. Seltsamerweise gibt es lt. ET Buch nur eine Variante, ich finde da keine 2 Ausführungen für mit/ohne Servo.
Stefan Sikeler
Juergen G Verified
Hallo Stefan,
danke fürs Nachmessen. Ich werde weiter berichten, ein kurzer Hebel steht in Aussicht, aber der lange scheint eigentlich plausibler für Servo (wg. Hebelgesetz und Kraft- und Lastarm).
Die Scans für Servo und nicht-Servo stammen aus dem ID ET-Katalog 470. Die Teile für Servo sind identisch zu DS ET-Katalog 466, leider ist da die Abbildung noch die ganz alte ohne Schmiernippel und hat daher gleiche Spurstangenteilenr. für rechts und links. Ich habe beide Kataloge als Original und den 466 identisch als Nachdruck für die Werkstatt.
Jürgen
Moin Jürgen,
fürs nächste Mal: Es gibt zur Demontage von Spurstangen geeignetes Werkzeug, es nennt sich Kugelkopfausdrücker. Oder man nimmt einen nicht zu kleinen Hammer und schwartet ordentlich (!) radial auf das Auge an der Nabe. Das löst den Kugelkopf ebenfalls.
roumanie pique 23
Beitrag von roumanie pique 23 »
Hallo miteinander!
Ich bin auch gerade mit den Lenkhebeln aufgrund von Verschleiß beschäftigt. Dabei sind mir diese Beiträge aufgefallen. Ich habe zwei ID19, einmal mit Servo und einen Teilespender ohne Servo. In der Ahnung von demselben Problem betroffen zu sein hab ich mal nachgemessen. Langer Hebel mit Servo, kurzer Hebel ohne. Jedenfalls in der Ausgangsposition! Aber ich hatte vor Jahren da mal ein Teil gebraucht... Anhand meines Bordbuchs konnte ich dann nachlesen, das ich 1996 den linken Hebel zwischen meinen Fahrzeugen ausgetauscht hatte. Also ich hab seitdem zwei verschiedene verbaut, 85tkm gefahren, hatte damals auch neue Reifen montiert und hab erst letztes Jahr neue gebraucht. Scheint also nichteimal erhöhten Verschleiß verursacht zu haben. Wenn ich mir die Funktion und Geometrie überdenke, komme ich eigentlich auch zu dem Schluss, dass der Längenunterschied bei Geradeausfahrt wahrscheinlich fast keine Auswirkung hat, sich aber bei eingeschlagener Lenkung ein unterschiedlicher Radeinschlag zw li und re ergiebt. Das heißt die Reifen radieren in der Kurve mehr als (ohnehin) üblich. Aufgrund dieser Überlegungen werde ich jetzt beruhigt den zweiten Lenkhebel von der ID ohne Servo zu seinem alten Kollegen in meine Id mit Servo umbauen. Natürlich nicht ohne auch hier das Lager zu reinigen und vielleicht neue Wellendichtringe zu montieren und alles neu zu fetten. Danach wird sich der Lenkradius etwas erhöhen, sonst passiert wahrscheinlich nichts weiter. Wenn mir dennoch ein Denkfehler unterlaufen sein sollte, klärt mich auf!
Grüße, Rüdiger
