Benzinleitung KUNSTOFF E10 tauglich?
jds.vienna
Servas aus Wien,
Ich bin beim reinigen meiner alten Benzinleitung vom Tank zur Benzinpumpe (1962er DS)
Gibt es Ersatzmaterial welches das alte Material ersetzt?
Das alte Kunstoffmaterial sieht alt und mitgenommen aus, zu den späteren 21er Modellen ist noch zusätzlich als Unterschied das beim Tank die Durchführrohre für das Kunstoffrohr dünner ist und es warscheinlich das MAterial gar nicht mehr gibt.
Wer hat das schon getauscht und wenn ja mit was?
Liebe Grüße
Liebe Grüße
- Been thanked: 3 times
Re: Benzinleitung KUNSTOFF E10 tauglich?
Hallo Daniel,
...wenn ich nicht irre, meinst Du die dünne durchsichtige Leitung.
Die ist (so meine ich ziemlich sicher) aus Nylon, das recht dauerhaft ist (selbst wenn es mit den Wirren der Zeitläufte trüb und matt wird) und wohl auch gegen Alkohol beständig ist.
Aber versichere Dich besser nochmal z.B. beim Chemiker Deines Vertrauens.
Grüsse: Be
Grüsse: Be
..schau mal hier rein..
"Benzin mit 10 % Bioethanol in Frankreich"
hat denn schon jemand hier E10 getankt und kann erste Erfahrungen mitteilen?
Gerhard Klaus
ich fahre schon seit Jahren mit 10-15% Ethanol als Beimischung (mit gelegentlichen Ausnahmen).
Ich fahre u.a. mit Autogas, und beim Nachrüsten meines DV/DY-Motors mit einer 123ignition wurde mir von Albertronic deshalb die Einstellkurve "D" empfohlen - und für Benzinbetrieb (zur Angleichung der Oktanzahl) eben diese Ethanolbeimischung.
Kaputtgegangen ist dabei nichts, soweit ich weiss. Die Leitung ist nicht leck (und fällt bei Gasbetrieb ja auch nicht trocken).
Gerhard
Gerhard
Gerhard
- Has thanked: 23 times
letzte Woche habe ich E10 getankt, war schliesslich 5 Cent billiger der Liter. Ich erwarte keinerlei Probleme, aber das kann man natuerlich nach einmaligem Tanken auch nicht beurteilen. So wie es aussieht, war das E10 wohl sowieso nur eine voruebergehenede Erscheinung an den Tankstellen...
- maldini Verified
- Has thanked: 5 times
- Been thanked: 5 times
... was mich zudem interessiert -
Der Energiegehalt des E10 Sprits soll (spürbar) geringer sein, als der von "normalem" Super.
Ergebniss? Ein (möglicher) Mehrverbrauch der ggfls. die 5ct. Kostenersparniss auf 98 Super auffrisst.
In einer der letzten (4/2010) Hydraulischen Presse ist übrigens von unserem Technikpapst, final Entwarnung, zu den technischen Aspekten des E10 Sprit geblasen worden.
Überzeugen tut mich das E10Gemisch allerdings keineswegs
- schon aus ökologisch Gründen
Grüße maldini
Grüße maldini
Andreas B. Verified
Hallo Jörg Daniel,
Die Kraftstoff-Leitungen aus Polyamid (Nylon, Rilsan) sind ja auch gegen LHM und sogar LHS beständig, da würde ich mir wegen dem Sprit keine Gedanken machen. Wenn sie aber aufgrund des Alters versprödet sind, würde ich sie tauschen. Die Leitungen bekommst Du im Industriebedarf in allen möglichen Durchmessern.
'65 ID 19, '75 Ami 8 Service
danke für Eure Einschätzungen. Werde es dann wohl mal mit E10 probieren. Angesichts der aktuellen 0-Promille-Diskussion scheint es so, je mehr Alkohol der Motor kriegt, umso weniger bleibt für den Fahrer übrig. Ich musste bisher zum Glück noch keine Spritleitung wechseln, aber das Problem beim Ersetzen der Leitung ist ja wohl das Biegen, da wüsste ich nicht, wie ich das praktizieren soll.
Andreas B. Verified
vorsichtig mit dem Heissluftfön
