Zylinderkopf plaque arriere
- hgk Verified
- Has thanked: 11 times
Bin jetzt beim Überholen des Zylinderkopfes vom Reservemotor.
Da mir beim defektem Kopf schon 2 der 5 Befestigungsbolzen der hinteren Abdeckplatte (= plaque arriere) abgerissen sind und das Ganze beim Resevekopf sehr organisch zusammengefügt und dicht aussieht, wollte ich da nicht rangehen. Andererseits ist es dann die einzige Dichtung, die noch alt ist.
Deshalb die Frage an alle, die es schon mal gemacht haben:
1. Reißen die Bolzen i.d.R. gerne ab?
2. Wechselt Ihr die Dichtung i.d.R. oder bleibt die eher drin?
3. Hat schon mal einer am Originalkopf an der Stelle Wasserverlust gehabt?
Mit sonnigen Grüßen
Mit sonnigen Grüßen
- Has thanked: 6 times
Re: Zylinderkopf plaque arriere
Hallo Hans,
zu 1. da hatte ich bisher keine Probleme. Bei Motoren, die lange ohne Frostschutz im Kühlwasser gelaufen sind, könnte es häufiger sein.
zu 2. bei meiner Überholung vor 2 Jahren habe ich diese Stelle alt gelassen. Siehe Anhang
zu 3. nein
zu 3. nein
- Has thanked: 43 times
Hallo Hans,
das war auch bei meiner Motorueberholung letztes Jahr die einzige Stelle, die keine neue Dichtung bekam. Die Schrauben sitzen ja innen im Wasser und sehen einfach so abrissfreudig aus, dass sich da nicht dran wollte.
hallo hans,
aufgrund der maroden verfassung meines motors/kühlsystems sah ich es als zwingend an, diesen deckel abzunehmen.
ansonsten ist (meiner ansicht nach) der wassermantel im kopf nicht zuverlässig zu reinigen.
und über den kopf wird am meisten verbrennungswärme abgeführt!!
gegen das abreissen der schrauben hilft wie immer: erstmal saubermachen, einweichen, warmmachen....
dennoch ist mir da hinten eine schraube abgecknackt.
und eine kam ohne gewinde raus.
da die dinger immer unterm kopf reissen, hat man noch 6-8mm um mit ner gripzange anzugreifen (nach beidseitigem einweichen/warmmachen)
das ging recht gut...
das (andere) kaputte gewinde hat seitdem ein helicoil
(und ich einen M8 helicoil-satz)
seltsamerweise sind das einige der wenigen M8 schrauben am auto!
zur dichtung:
das ist eine der dichtungen, die man nur durch motorausbau erreichen kann. (und eine simple aus kork dazu)
diese nicht zu erneuern ist grob-fahrlässig.
zu leckage:
es kam bei mir wie es kommen musste: ich hab wohl zu wenig "flächendichtung" auf die schrauben oder die dichtung gemacht. jedenfalls hab ich eine (kleine) kühlwasserleckage an einer der schrauben. bisher habe ich es ignoriert und vertaue auf das quellvermögen des korks und die zusetzende wirkung von G30
...dafür den motor wieder rauszunehmen... da hab ich wenig lust drauf.
zur dichtung:
zu leckage:
tomsail schrieb:
> zur dichtung:
> kork dazu)
Hallo Thomas,
eine Kopfentnahme reicht da wohl! (Ist die DIchtung nicht doch aus Papier?)
> zur dichtung:
> kork dazu)
Hallo Thomas,
Thomas Held schrieb:
> Hallo Thomas,
> Gruss,
> Tom
da hast du beidesmal recht!
mhhh
nach einbau meines motors schien "nochmal kurz rausheben" naheliegender als den kopf zu demontieren..... das blieb wohl so hängen.
> Hallo Thomas,
> Gruss,
> Tom
mhhh
