Alte, leere, geschweißte Federkugeln
Beitrag von aquablader »
Guten Abend zusammen!
Was macht man mit den geschweißten Federkugeln, wenn sie leer und verbraucht sind?
Habe aus meinen Schlachtungen mittlerweile Dutzende Eier hier rumliegen, wo ich nicht weiß,
ob ich sie dem Schrotti mitgeben soll.
Die anderen mit dem komischen Gewinde in der Mitte laß ich mal liegen, wer weiß, wofür die mal gut sind... ;oD
Also, weg damit oder möchte sie jemand haben?
LG
Ingo
Garvin
Re: Alte, leere, geschweißte Federkugeln
Beitrag von Garvin »
gib sie der kunstuni in deiner umgebung !
Hallo Ingo,
wenn es wirklich zeitgenössische, originale Kugeln sind, sollte man prüfen, ob noch ein Restdruck (mindestens 10 bar) vorhanden ist. Dann können sie meistens befüllt und wieder verwendet werden. Ich habe beispeielsweise in einem CX vordere Kugeln aus der der ersten Generation (weichste Dämfung), die neu befüllt auch nach Jahrzehnten noch einwandfrei und lang anhaltend funktonieren.
Ob eine Kugel noch Restdruck hat, kann man grob auch ohne Prüfgerät ermitteln: Man stecke einen feinen Metallstab durch die Bypassbohrung in Dämpfermitte. Spürt man dann nach ca. 12mm Einführungstiefe einen Widestand, liegt die Membrane an der Kugelwandung an und ist zumindest statisch dicht.
Mit Kugeln mit "komischem Gewinde" meinst Du die geteilten Kugeln? Die lassen sich, wenn nicht kaputtkorrodiert (LHS) komplett überholen.
M.
Lach, Ironie ist nicht Deine Stärke, was?
Die geteilten Kugeln werde ich schön verwahren, auch neue LHM-Membran kann man ja kriegen.
LG
Ingo
Beitrag von symphatique »
Alumittelteil drehen, rändeln, Kugeln dran, Hantel.
Oder Weitwurf in Herten.
Das wäre auf jeden Fall sehr stilvoll!
Sehr sympathisch!
LG
Ingo
Has thanked: 43 times
Hallo Ingo,
Federkugel-Boule ist fuer's Jahrestreffen angedacht. Da waeren die Kugeln hoechstwillkommen!
P.S. Ich habe frueher die Kugeln Samstags dem vorbeifloetenden Kluengelskerl mitgegeben ("Was ist das? Bombe? Hahaha!")
Has thanked: 19 times
Been thanked: 3 times
Hallo M.,
ich hatte schon mehrfach Kugeln, bei denen offenbar die Membrane gerissen oder sonstwie undicht geworden war. Zu erkennen aus dem Strahl LHM, der sich nach dem Ausbau aus ihr ergoss. Eine derart defekte Kugel lässt sich mit Deiner Methode womöglich nicht identifizieren.
Hallo Uwe,
es gibt noch den "Schütteltest": Wenn sich aus der Kugel ein Rinnsal ergiesst, sobald man sie in langen zügigen Bewegungen auf und abbewegt, dann ist sie mit Flüssigkeit geüllt und somit die Membrane defekt.
Eine von Dir beschriebene Kugel weist noch einen mimimalen Restdruck auf, wobei hier das Gas weitgehend von Flüssigkeit verdrängt wurde. Wird so eine Kugel ausgebaut, drückt die verbliebene Gasmenge (vermutlich unter 1 bar) die Flüssigkeit wieder nach draussen, da nun der Gegendruck fehlt.
M.
Ich stelle Euch alle meine Kugeln zur Verfügung, um das mal zu verifizieren...
LG
Ingo
