Auspuffanalge
scardale
Auspuffanalge
Beitrag von scardale »
derzeit geht es an die Auspuffanlage. Ist das Rohr (Einrohranlage) tatsächlich original dermassen flach verbaut worden? Macht den Eindruck als wäre der Wagen auf ganzer Länge aufgesessen, allerdings ist die Halterung auch flach ausgeführt. Das Rohr ist nicht mehr allzu gut, spricht etwas dagegen ein V2A-Rohr anzufertigen und an den Stahltopf zu montieren?
Und dann habe ich noch Probleme mit dem Flexrohr, das Flexrohr ist noch gut, allerdings sind die beiden aufgeschraubten Flansche hinüber, ich denke mal die werde ich nirgends bekommen, oder????
Re: Auspuffanalge
Aufgeschraubte Flansche?
Nie gehoert...
scardale
Re: Auspuffanalge
das Flexrohr ist ein flach gewickeltes Rohr, vermutlich irgendwie beschichtet da bei mir eigentlich rostfrei. An beiden Enden ist ein Blechflansch übergestülbt, wenn man genau hinschaut sieht man das die Flansche 2 Wicklungen Gewinde mit Steigung des gewickelten Flexrohres aufweisen. Die Flansche wurden aufgedreht, darunter befindet sich ein Kupferdraht als Dichtung. Wenn notwendig mache ich gerne Fotos.
joka01
Re: Auspuffanalge
Beitrag von joka01 »
Das Endrohr ist stellenweise flach. Eine Nachfertigung dürfte teuer werden. Da gab es mal vor einiger Zeit hier eine Diskussion.
Jörg
scardale
Re: Auspuffanalge
Danke für die Info, die Nachfertigung dürfte allerdings recht günstig werden, ich werde das Rohr selbst herstellen und dann berichten ob alles soweit gut ging.
joka01
Re: Auspuffanalge
Brauchst du ein Muster?
Jörg
scardale
Re: Auspuffanalge
nein, aber Danke für die Nachfrage, sehr nett. Ich habe mein originales Auspuffrohr in der Werkstatt liegen, ist jedoch an einigen Stellen schon recht dünn und an einer Stelle schon durch, wieder einbauen macht keinen Sinn. Hab nun mal begonnen das Rohr zu fertigen. Da ich 42mm V2A für lau rumliegen habe hat das Rohr nun halt 42mm statt 40mm und das Endrohr 35mm statt 33mm. Das lange Stück ist fertig, auf ca. 1,8m flachgedrückt und am Ende rund und auf 37mm verjüngt. Nun wollte ich den 60Grad Bogen biegen, der Aufwand ist mir jedoch zu groß, ich werde es wohl in einer Schlosserei biegen lassen. Dann noch zusammenschweißen und verschleifen und fertig ist der Nachbau. Ich werde Bilder einstellen wenn die Sache gelingen sollte.
scardale
Re: Auspuffanalge
habe fertig ! Natürlich war es mal wieder viel mehr Arbeit als erwartet, bzw. war ich mal wieder viel länger damit beschäftigt als ich es eigentlich vor hatte. Dennoch ist es ganz gut gelungen, Auspuffrohr hängt und wird hoffentlich für alle Zeiten halten. Schon irre, ein abgeflachtes Auspuffrohr das sich an beiden Enden wieder rundet und dann noch den Durchmesser ändert !
scardale
Re: Auspuffanalge
weiter 3 Bilder
scardale
Re: Auspuffanalge
eins hab ich noch
