Kupplung bei HA festgebacken
nach 25 Jahren Standzeit hat sich nun die Kupplung meiner '58er DS 19 als festgebacken (gerostet, verklebt,...) herausgestellt.
Die Gänge können im Leerlauf bei Restdruck alle geschaltet werden, Niederdruckpumpe arbeitetet, Kupplungszylinder betätigt den Ausrückhebel, Hilfskupplungshebel funktioniert.
Beim Einlegen eine Ganges bei laufendem Motor wird der Motor nach einem krachenden Vorwärtshopser abgewürgt.
Bei hängender VA können die Gänge bei entsprechender Drehzahl relativ kratzfrei eingelegt werden, die Achsen drehen dann.
Bei mechanischen Getrieben gibt es diverse Möglichkeiten, die Kupplung frei zu bekommen, aber bei der HA ist das nicht ganz trivial.
Ideen (außer Getriebe raus)?
M.
M.
Re: Kupplung bei HA festgebacken
RICHTIG lange!! warm laufen lassen und immer wieder probieren. Am besten VA angehoben und mit eingelegtem Gang Lastwechsel "aufschaukeln".
Fies, aber kann auch wirken: bei laufenden Rädern Gang raus und harte Bremsungen "reinknallen".
Mal unter uns, sicherlich hast Du die Bremssättel abgebaut, zerlegt und überholt. Dann auch gleich die Kupplung zu erneueren, wäre eigentlich ein "Fliegenschiss" gewesen. Für mich ist das nach 25 Jahren Standzeit "Pflichtprogramm"! Sehe es einfach so. Langhuber Getriebe sind kaum noch zu bekommen, schon zu Lebzeiten haben die "Tractionisten", quasi alle verfügbaren Langhuber-Getriebe in ihre Eisenhaufen verpflanzt. Der Grund ist für mich nicht wirklich nachvollziehbar. Entweder fahre ich einen "Vorkriegseisenklumpen", oder ein Automobil.
Wie dem auch sei, solch ein Getriebe ist quasi das Herzstück eines Langhubers. Also sei jetzt kein Frosch, bau das Ding aus, und spendiere Deiner 58er die neue Kupplung.
Sie wird es Dir Danken, mit vielen Jahren unvergleichlichem "Fahrvergnügen"!
In diesem Sinne,
Ralf
In diesem Sinne,
Ralf
[quote=rsa404]
dumme frage:
ist so ne langhub-DS nicht auch ein "vorkriegseisenklumpen" mit nem bissel komischem blech und ein paar zusatzleitungen?
manche hier im forum sind darauf ziemlich stolz!
dumme frage:
Hallo Ralf,
ich bin kein Frosch, aber wo es möglich ist, belasse ich Orgiginalteile an Ort und Stelle. Die Dame ist erst 55tkm gelaufen, daher vermute ich keinen extremen Belagsverschleiß.
Werde erst mal die "Freimachmethode" versuchen, dann sehe ich weiter.
M.
PS.: bei meiner ID 19 hatte ich anlässlich Getrieberausch auch die Kupplung erneuert - und habe es anschließend bereut: Die alte Kupplung war wirklich noch beiderseits völlig intakt, die neue rubbelt trotz vorschriftsmäßigem Einbau.
M.
klaus_id19 Verified
[quote=tomsail]
[quote=rsa404]
dumme frage:
manche hier im forum sind darauf ziemlich stolz![/quote]
So gesehen hast du recht, aber das Getriebe.... das Getriebe wohl eben nicht
hatte meines Wissens nach beim Traction nur 3 Vorwärtsgänge...
Gruesse
Klaus
[quote=rsa404]
dumme frage:
Gruesse
Klaus
Hallo M.,
mein Beitrag von gestern war natürlich nicht 100 % sachlich. Fakt ist, nach 25 Jahren Standzeit würde ich die Kupplung nicht im Fahrzeug belassen. Selbst wenn die sich mit beschriebenen Brachialmethoden lösen sollte, wird das sicherlich nicht ohne Schäden am Kupplungsbelag bzw. noch viel schlimmer, Getriebe abgehen. Und Getriebe wie gesagt, insbesondere bei der geringen Laufleistung, können beim Langhuber schnell zum K.O.-Kriterium werden bzw. einem die Fahrfreude erheblich versalzen.
Ralf
Ralf
Klaus sieht das schon ganz richtig. Fest steht, ich bin nicht wirklich ein Freund der Traction Baureihe. Sicherlich war mein gestriger Beitrag auch nicht ganz sachlich. Fakt ist, die Traction-Gemeinde hat schon zu Lebzeiten nahezu alle Langhuber Getriebe geräubert. Der Grund ist natürlich das Getriebe mit 4 anstatt 3 Vorwärtsgängen.
Das ist für mich so als wenn ich schreibe, ich bin leidenschaftlicher 58er-Fahrer, aber dann bitte mit 21er Motor und 5-Gang-Getriebe.
Entweder fahre ich so eine Karre, oder ich lasse es bleiben. Bevor mir nun wieder Beleidungen unterstellt werden. Leute die mich persönlich kennen wissen, ich bezeichne auch meine 58er als Kiste oder Karre und meine es nicht abwertend.
In diesem Sinne,
Ralf
In diesem Sinne,
Ralf
ein 11CV mit 4-Gang Getriebe, voll synchronisiert ist ein Anachronismus. Wer damit womöglich noch ein H-Kennzeichen bekommt ist für mich ein Betrüger. Alle Vorkriegsmodelle die ich fahre haben nur 3 Vorwärtsgänge (unsynchronisiert) und das ist der Reiz beim Fahren dieser Dinger.
klaus_id19 Verified
und nicht nur das.... das Kratzen beim Schalten hörst du sogar unangeschnallt
Wusste gar nicht, dass ich so eine Kostbarkeit unter der Haube habe....
Gruesse
Klaus
Gruesse
Klaus
