Hintere Bremse entlüften
Lt. werkstatthandbuch entlüftet man die hintere Bremse indem man zuerst in Tiefstellung geht und dann in Höchst Stellung
Weiß jemand warum? So müsste doch der volle Druck im System sein? Die Schraube am druckregler beibt ja zu, oder?
Re: Hintere Bremse entlüften
Hallo Andreas,
ich entlüfte in der Regel folgendermaßen an der HA:
- Wagen in Höchststellung bringen und hinten aufbocken
- Räder und Kotflügel hinten demontieren
- Bremspedal oder -knopf mit Holzstück, Ratschenverlängerung, Gewicht o.ä. in Betätigungsstellung fixieren
- Entlüftungsschraube nach Reinigung probehalber mit Ringschlüssel anlösen und wieder schließen, dann durchsichtigen Schlauch aufstecken und diesen in Auffangglas leiten; der Ringschlüssel verbleibt auf dem Entlüftungsnippel
- Motor starten, Druckablasschraube am Regler bleibt geschlossen
- Nippel öffnen und austretende Flüssigkeit beobachten. Nippel intervallartig schließen und öffnen, bis Flüssigkeit sauber ist und keine Luftblasen mehr austreten.
Es gibt in den Anleitungen noch diverse Schritte mit halb geöffneten Druckablassschrauben und dergleichen, aber die oben beschriebene Methode hat bei mir immer funktioniert.
M.
Im reparaturhandbuch steht ja auch nichts vom Druckregler. Werde mich gleich mal dran machen..
Danke
Ich hab doch noch ein Verständnisproblem.
Lt Werkstatt Handbuch
- Motor aus
- Tiefstellung
- absenken lassen
- hochstellend
- das ganze auf Grube oder Bühne
- dann entlüftungsschraube auf
- auf Bremse steigen und Motor starten
Hier meine Frage. Nun müsste das Ding doch wider hoch gehen. Höhenverstellung ist doch auf hoch. Oder verhindert das die offene entlüftungsschraube?
Im RtA steht auf keine Fall in höchst Stellung entlüften, da dann die Fuhre plötzlich komplett nach unten fällt.
Was denn nun? Hat M. Ja offensichtlich nicht erlebt..
Hallo Andreas,
ich entlüfte BX, Xantia und DS in Höchststellung. Da ist genügend Druck vorhanden in den Kugeln. Also:
_ Motor an
_ Wagen in Höchstellung
_ Rad ab
_ Entlüftungsnippel mit Nuß lösen
_ Hilfsperson drückt auf die Bremse
_ Entlüften
_ Rad dran
_ das Gleiche auf der anderen Seite
[quote=anieder]
- Motor aus
- Tiefstellung
- absenken lassen
- hochstellend
Andreas[/quote]
Hallo Andreas,
diese Anleitung will ein Aufschäumen der Flüssigkeit verhindern; durch den zuvor abgelassenen Druck in der Federung baut sich dieser bei offenem Nippel nur langsam auf und drückt dabei die Luft parallel heraus.
Meine Methode funktioniert auch, allerdings immer bei hängender Achse.
M.
Danke nochmal euch beiden. Der RtA Text hat mich doch ein wenig besorgt gemacht.
Claude, bockst du sogar nur eine hoch?
Parallel aufbocken ist am komfortabelsten. Geht ja auch gut bei D-Modellen: Wagen in Höchststellung bringen, zwei Böcke unter die Abschleppösen stellen, Druck ablassen - fertig.
M.
[quote="M. Ferchaud"]
M.[/quote]
wo sind denn die Abschleppösen? Hat die ein break auch?
Ja klar,
Aber insofern geht es aber noch einfacher einseitig mit dem Bordwerkzeug.
Aber Claude hatte auch nichts von Druck ablassen geschrieben.
Und bei Wagen unter vollem Druck in Hochposition die entlüftungsschraube öffnen da weiß ich nicht was passiert.
Bei der Kleien Bohrung in der Schraube kann ich mir eigentlich nicht denken dass da der Wagen schlagartig absackt wie es im RtA steht.
Zumal wenn die Pumpe läuft.
Aber Vorsicht ist die Mutter der Porzelankiste und ich wollte es nicht als erster probieren.
