suche guten Tank geber
.. meiner schwankt doch sehr stark. freue mich auf empfehlungen. D super 5, bj 73
Re: suche guten Tank geber
Es gibt keinen, der nicht schwankt. Das liegt an dem fehlenden Spannungskonstanter zwischen Geber und Instrument.
Empfehlung: VW Käfer ab MJ68.....
[quote=FantomaZ]
.. meiner schwankt doch sehr stark. freue mich auf empfehlungen. D super 5, bj 73[/quote]
[quote=FantomaZ]
Was meinst Du denn mit "schwanken" genau? Dass die Anzeige z. B. bei Bergauf- oder Bergabfahrten oder beim Bremsen schwankt, ist doch normal. Da schwappt das Benzin vor oder zurück im Tank.Tankgeber
Etwas Anderes wäre es wohl, wenn der Stellwiderstand im Geber einen Wackelkontakt oder eine Unterbrechung hätte und deshalb die Anzeige unmotiviert hin und her springt.
Was willst Du mit einem "Spannungskonstanter" an der Stelle? Der würde ja das Instrument sinnlos machen (konstante Spannung -> konstante Anzeige). Maximal könnte man einen fetten Kondensator (Elko) parallel zum Geber schalten. Der würde vielleicht hektische Bocksprünge, die durch einen Wackelkontakt am Schleifer des Gebers entstehen, dämpfen. Aber einen solchen Geber würde ich auf jeden Fall auswechseln, weil man früher oder später doch mit einem Totalausfall rechnen müsste.liegt an dem fehlenden Spannungskonstanter
- Has thanked: 17 times
[quote=oliverf]
Doch! Die abgesoffenen mit vollgesogenem Schwimmer.
Solange er schwankt, zeigt er doch ehrlich an, was passiert. Wenn das Benzin im Tank in Bewegung ist, ist es der Schwimmer auch.
[quote=oliverf]
Das Kreuzspulmesswerk braucht eigentlich keine konstante Spannung (schon gar nicht zwischen Geber und Instrument
. Ich wuerde es original so lassen!
[quote=FantomaZ]
[quote=oliverf]
[quote=FantomaZ]
Oh, da steht ja schon alles.
P.S.: Es ist einfach die mangelnde oder fehlende Integrationszeit, die das Schwanken deutlich macht. Mit Konrads Kondensator koennte man das erreichen...
He! Das ist MEIN Kondensator!Thomas hat geschrieben:Mit Konrads Kondensator koennte man das erreichen...
Klemens[/quote]
Offensichtlich sind dann die Voltage Stabilizer bei englischen Autos völlig sinnlos wie auch die "Konstanter", die ich an einigen VWs gefunden habe. Mann was hätten diese Unternehmen Geld sparen können, wenn sie die Bauteile einfach weggelassen hätten!
Oliver
[quote=oliverf]Offensichtlich sind dann die Voltage Stabilizer bei englischen Autos völlig sinnlos wie auch die "Konstanter", die ich an einigen VWs gefunden habe. Mann was hätten diese Unternehmen Geld sparen können, wenn sie die Bauteile einfach weggelassen hätten!
Oliver[/quote]
Hallo Oliver,
wie Klemens sagt, kann ich mir auch nicht vorstellen wie es funktionieren soll wenn die Spannung zwischen Geber und Anzeige konstant gehalten bleibt.
Es heißt aber nicht, weil wir es nicht verstehen, dass da nicht was eingebaut wurde.
Mich würde es interessieren zu verstehen, was du da gesehen hast. Und so wie ich Klemmens kenne, interessiert es ihn auch.
Könntest du uns bitte dieses System mit dem Spannungskonstanter besser oder anders erklären? Ist vieleicht dieser Spannungskonstanter zwischen Batterie und Anzeige geschaltet?
Oliver[/quote]
Hallo Oliver,
Die Tankanzeige in meiner DSuper 5 Bj. 73 funktioniert ganz einfach im digitalen Modus:
-Schwanken und sichtbarer Zeiger heißt, es ist Benzin drin
-nicht Schwanken und kein sichtbarer Zeiger heißt, es ist kein Benzin mehr drin.
Wer das letztere Signal ignoriert, muß laufen.
P.S.: Der Elektronikversand heißt Conrad!
Schwebende Grüße
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Konrad
DSuper 5 Bj. 73
Ich bin kein Elektriker/Elektroniker , soviel mal vorweg.
Die Konstanter, die ich kenne, sind zwischen + und Anzeigeinstrument zwischengeschaltet und bewirken eine starke "Verzögerung" der Ausschläge. Beim Einschalten geht das Instrument langsam auf die richtige Position, ebenso beim Ausschalten. Ich begreife die Wirkung als "Stoßdämpfer".
